Beste,,
Kan iemand mij de werking geven van een Directe Ontsteking met signaalgever,,Liefst zo goed mogelijk uitgelegt en uit een boek gescant is zeker goed!
Ik heb hier reeds voor naar de Bibliotheek geweest en vond niets hoop dat dit iets oplevert
Bij Voorbaat dank
Erik
In order to succeed you must fail, so that you know what not to do the next time.
De werking is niet zo moeilijk maar ik heb hier geen boek/site voor dus ik typ het maar even zelf.
Normaal heb je in een auto 1 bobine die de hoogspanning maakt. Doordat pas na de bobine de signalen worden verdeeld over elke cylinder kun je dit niet door een simpel stukje electronica laten doen. Hiervoor gebruik je een rotorkap, deze zorgt ervoor dat om de zovel tijd 1 cylinder een vonk krijgt.
Bij het systeem wat jij aangeeft heeft elke cylinder een aparte bobine. Dit geeft als voordeel dat je het schakelen tussen de cylinders die een vonk krijgt met electronisch geregeld kan worden( de signaalgever ) omdat elke cylinder dus zijn eigen onsteekunit heeft. Dit werkt prima, maar is wel een stuk duurder als 1 bobine.
Bij een diesel wordt geen bobine gebruikt, maar doordat de diesel zover wordt samengeperst ontbrand het zonder vonk.
Erik
Zoals red_arrow zegt nee, bij benzine onsteekt de brandstof door een vonk, bij diesel maak je gebruik van gloeipluggen die eenmalig voorgloeien bij het starten om de cylinderkamers op te warmen. Door de compressie van de cylinders en de hitte kun je beweging creeren. Wat ik nog vergeten was te zeggen is dat een systeem met directe ontsteking veel betrouwbaarder is als met 1 bobine en rotorkap. Dit omdat bij een rotorkap na langere tijd aanslag op de rotorpolen komt en daardoor slechte vonken kunt krijgen.
[Bericht gewijzigd door Erik op ]
-chefke-
300 gram motivatie -> kop van de hamer!
Op 21 februari 2007 13:06:13 schreef Erik:
Maar daarintgen kunnen die losse bobine`s totaal niet tegen vocht en slaan snel door en zijn enorm duur.
dusja tis maar wat je liever hebt een rotorkapje A15 euro met een rotor van 2 euro tegen 1 x in de zoveel tijd 100den euro`s voor een setje bobine`s.
Er staan zo links en rechts nogal wat dikke scheepsdiesels omgebouwd om op gas te draaien. Die hebben allemaal losse bobines. Voor 12 cylinders wil je geen verdelertje maken en die hele lange bougiekabels wil je ook niet. dus bij iedere bougie een bobine hangen is dan de gemakkelijkste en de beste oplossing.
Dit soort motoren worden vooral gebruikt om stroom op te wekken: gas is goedkoper dan "kant en klaar" stroom.
Erik
Op 21 februari 2007 18:45:12 schreef -chefke-:
[...]Maar daarintgen kunnen die losse bobine`s totaal niet tegen vocht en slaan snel door en zijn enorm duur.
Oh? mijn stekkers naar de bobines zijn goed afgedicht en de bobine's zelf zijn gewoon ingegoten(fabrieksaf) van m'n bmw, zitten er al 15 jaar in zonder ook maar 1 te vervangen. En ik lees op de bmw forum's ook zo goed als nooit dat ze stukgaan.
Op 21 februari 2007 19:20:40 schreef Sine:
Karren die dingen op aardgas ?
Ja.
