Hallo allemaal,
Al een tijdje heb ik een schakeling draaien met deze dallas
1 wire temp meter erin en nooit problemen gehad ermee, dus
mijn script heeft altijd gewerkt. Vandaag deed ik hem weer
aan en nu krijg ik alleen 85 graden te zien als temperatuur.
Gelijk de poort van mijn 16f628a gecheckt met een i2c chip
en die deed het wel dus pic is volgens mij dan goed. Volgens
de datascheet is 85 de startwaarde, maar waarom komt hij hier
niet meer uit. Is er op een vreemde manier misschien iets
veranderd in de ds wat ik opnieuw moet inlezen, zelf kan ik
niks vinden, behalve dat er een leessignaal moet komen en
die is er. Heeft iemand een idee wat er aan de hand is of
moet ik het zien als overleden?
Ik heb de indruk dat die sensor niet goed meer werkt.
Heb ook het idee dat hij overleden is maar draai je op parasite power of stuur je hem apart nog aan?
Hij krijgt appartstroom en ik heb een 4.7 k weerstand richting
de pic zitten zodat de communicatie goed verloop. Ik snap
niet dat hij zomaar kan overlijden, heel vreemd, of mijn
tranformator heeft een piekspanning gegeven waar de pic en
de 8583 wel tegen konden maar de ds niet.
Probeer voor te testen eens een kleinere weerstand, ik heb echt dramatische verbeteringen gehad met kleinere weerstanden(heb nu 680 ohm ertussen).
Probleem gevonde de ds was dood, maar waarom weet ik niet
maar alles werkt weer nadat ik deze had vervangen.
