rafelig beeld bij em2e chassis philips eerste 15 min.
Ik heb een em2e chassis van philips waarvan oost/west defect was.
Diverse weerstanden in oost/west circuit vervangen evenals zekering van 220mA.
Verder was ook de kleurversterker (TDA 6108) defect.
Ook heb ik bijna alle elco's in voedings-circuits vervangen.
Ktv start inmiddels weer op, oost/west is goed, maar als de tv koud is (eeste 15 min.) heb ik een rafelig beeld (vertikale golfjes).
Volgens mij moet dit een rotte elco zijn, of een niet goed afgevlakte voedingsspanning.
Kan iemand mij helpen ??
In de feature box zit een klein 8 pins SMD IC bovenaan in de hoek (IC 7005) dit is een LD1117D33 bestelnummer 9322.116.74668.
Deze is met koudespray te beinvloeden.
[Bericht gewijzigd door william1967 op ]
Van welke bron krijg jij signaal, van de SCART, of via de tuner?
Ik had ook een dergelijk effect in mijn tv. Scart was goed, maar via de tuner was bagger. Bleek een elcootje te zijn langs de tuner voor de voeding van de tuner.
Na vervangen perfect beeld. Kosten 75 eurocent :)
In de EM2 zitten ook SMD elco's van 100Uf in de feature box. Deze vervangen en het probleem is opgelost. Mag 220Uf in als deze dezelfde maat hebben.
Groetjes Hans.
Alle 100uF smd elco's in de featurebox heb ik al vervangen, maar helaas geen resultaat.
Ook 220uF elco's in voedingsspanning van de kanalenkiezer vervangen, eveneens geen resultaat.
3v3 voedingspanning in featurebox (ic7005) koudgespay'd en klacht kwam direct terug.
Ik ga dit ic vervangen.
allemaal bedankt voor de tips.
Op 23 februari 2007 11:18:53 schreef spiejbets:
Staat zo ook tussen de service tips van philips .
Zit vaak een motorola stab in welke vervangen dient te worden door eentje van ST (THOMSON)
Toch maak ik vaker mee dat een aantal 100 uf elco,s rottig gaan doen(pos nummers heb ik elders vermeld)
Ik heb het so-8 ic (mc33269) vervangen door een d-pack van st (ld1117-33) en alles werkt weer naar behoren.
bedankt voor de hulp !!
