Ik heb dus een Sharp XV-C20e beamer die ik wil modden met een HQI-lamp, alleen zijn tijdens het doormeten 2 contacten die het hoofdbord met het voedingsbord verbinden (waar 340volt DC overstaat ofzo..) tegeneen gekomen, met als gevolg:
Pats! En de beamer die niet meer werkt :(
Heeft er iemand misschien een Service Manual? Of kan iemand me vertellen wat het misschien is dat kapot is?
De rode en blauwe kabel zijn dus kortgesloten geweest, dit is de voedingsprint:
http://img464.imageshack.us/img464/5215/dcps1pw6.jpg
En dit de voedingsprint en de ballast + kabel die kortgesloten is geweest (de verbindende kabel, 4 polig, rood/blauw/geel/oranje):
http://img508.imageshack.us/img508/3605/ballast1tc6.jpg
De onderkant van de ballast, het omcirkelde zijn de 4 punten, linkse 2 zijn dus kortgesloten geweest:
http://img367.imageshack.us/img367/3415/under2ds4.jpg
De beamer doet dus totaal niets meer, er staat wel gewoon nog spanning over de ballast-print.
Maar de lampjes bovenop de beamer gaan niet meer aan en de ventilatoren gaan niet aan, enz enz
Misschien alleen een simpel weerstandje doorgefikt op het voedingsbord?
Iemand een idee of een service manual?
Met vriendelijke groet,
Sander
Allicht gewoon de zekering er uit ? Of meet je nog overal ongeveer wat er te verwachten is in het hoogspanningsdeel van dergelijke voedingen ?
[slightly offtopic]
Wat moet ik mij bij die mod voorstellen ? Klinkt interresant :)
Er zit 1 zekering in, een zekering vooraan bij de aan/uit knop. Het is een glaszekering gevuld met een soort kristallen (vermoedelijk om vonken tegen te gaan?), hierover meet ik 150volt, wat normaal 230 zou moeten zijn, raar?
En die lamp-mod, ik heb de lampbeveiliging overbrugd, de beamer controleerd dus niet meer of er een lamp aanwezig is en start gewoon op. Wat ik vervolgens doe, ik sluit een 150watt HQI-lamp aan op de beamer (via schakelaar, of direct via het bord => reden v. doormeten + problemen) met ballast/starter/condensator en deze levert het licht.
Deze HQI-lamp heb ik zo aangepast dat hij in de originele lamphouder past. :)
Op 22 februari 2007 18:51:24 schreef theredone51:
Ja, heel raar, daar mag helemaal geen spanning over staan, doormeten.
Hij is alweer gemaakt, contactpuntjes waren samengesmolten door de vonk en de zekering was geklapt, nu alleen nog de ballast erin plaatsen en lamp aanpassen.
Bedankt voor de hulp!
