Hey
Ik heb vandaag mijn print gesoldeert en kwam tot de conculsie dat ik mijn transitoren niet aan 1 groot koelblok mocht hangen. Of ik moet ze isoleren. De transistoren zijn BD179 en ze diende op 2 stappen motor(6draden) aan te sturen.
http://www.st.com/stonline/products/literature/ds/4187/bd179.htm
Hoe moet ik mijn koelprobleem oplossen want ze worden vrij warm.
Robin
Isoleren als het op een koelblok moet, maar die wordt maar een klein beetje kleiner dan het totaal van twee losse.
Halfgeleiders moeten altijd geisoleerd worden van het koelblok omdat je anders je koelblok onder spanning kan zetten. Je moet er dus mica/siliconen isolatie padjes onder doen.
Ik kan me niet een situatie indenken waar het gewenst is dat het koelblok onder spanning staat behalve dan wanneer je het koelblok gebruikt in je circuit (ik heb bij thyristoren waarbij het koelblok ook gelijk de stroomgeleider is maar dat lijkt me een uitzonderlijke situatie en niet echt het geval hier)
M'n post niet begrepen, er zijn halfgeleiders waarbij de tab aan de GND zit. Een 2N3955 in een versterker met asym voeding dus ook.
Het koelblok dus niet onder spanning.
Sommige transistoren gebruiken verbinden de achterwand ofwel met GND of zels een positieve spanning. In dat geval moet je onder de bewuste trasistor een mica plaatje monteren en een speciaal busje dat moet vermijden dat je alsnog kontakt maakt via het vijsje.
Oh enne, bij problemen= kontakt = kortsluiting en kan vervelende problemen geven zodra er transistoren op staan waarbij verschillende voedingslijnen op de achterwand staan.
In dat geval blaas je gewoonlijk er wel een op.
Equipotentiaalverschillen volstaan om problemen te hebben
basz
Low cost Mantis CNC bouwebeschrijving zie www.basmolkenboer.nl
gewoon ff micra plaatje bestellen is het makkerlijkst:
http://www.dickbest.nl/producten.php?id=52&PHPSESSID=ecce6eb785bcc…
maar als je een isolatieplaatje ertussen maakt, waarmee moet je het ic dan vastmaken op het koelblok. met een boutje kan niet, want dat geleid weer
Hangt van het IC af. TO220 zet je vast met een boutje en isolatiering.
MultiWatts hebben 2 geisoleerde sleuven of een tab met een of meerdere gaten geschikt voor boutje en isolatiering.
Je hebt ook gewoon nylon boutjes.
Dus mica plaatje en vastzetten met die boutjes en het is geisoleerd.
Een siliconen fliebertje en kunstof busjes:
Kunnen gewone boutjes-met-moer bij.
[Bericht gewijzigd door Frederick E. Terman op ]
