hoi
ik zou graag men muziek van pc
via pc uitgang op men stereoboxen
laten afspelen.
ik weet niet goed hoe ik er moet aan beginnen
iemand ideeetjes??
Joeri de Man
LED there be light
Heb je een radio waar je boxen nu aan zitten?
Die heeft waarschijnlijk aan de achterkant een lijn ingang, daar kan je met een jack naar tulp kabel je pc op aansluiten.
Meestal gaat de radio dan op aux oid.
Precies wat joerideman zegt. Ik heb hier ook al jaren een goedkoop stereotorentje met 1 lijn ingang. Kabel van jack naar 2x tulp en het werkt. Alleen wat brom wanneer je de kabel in je pc plugt.
lampjes
Als je de AUX gevonden hebt, koop je dit kabeltje:
En dan kan je je pc, mp3 speler enz op je stereo aansluiten.
gdb
Dus, de koptelefoonOUTPUT mag je zou op de externe INPUT van je stereo-toren aansluiten? Is dat dan niet een veel te zwaar signaal????
Was nl. geïnteresseerd om een MP3 speler op de stereo AUX ingang aan te sluiten en zocht hierop met de zoekmachine binnen het forum...
Juist.
Dus: PC aarden en alle stekkers (net, CAI) er uit als je iets aansluit of losneemt, zoals ook in alle usermanuals zal staan.
Verder mis ik de bekende link met elektronica van dit topic een beetje. Als de vraag beantwoord is zou ik het graag sluiten.
Erik
In order to succeed you must fail, so that you know what not to do the next time.
Op 3 juni 2007 12:09:46 schreef gdb:
Dus, de koptelefoonOUTPUT mag je zou op de externe INPUT van je stereo-toren aansluiten? Is dat dan niet een veel te zwaar signaal????Was nl. geïnteresseerd om een MP3 speler op de stereo AUX ingang aan te sluiten en zocht hierop met de zoekmachine binnen het forum...
Eerst wil je je pc aansluiten op je radio en nu wil je je mp3 speler aansluiten op de radio? Welke van de 2 is het nou dan? Maar je moet de line-out van je geluidskaart hebben en die weer in een line input stoppen.
@Aart, zo beter?
Het gaat meestal wel, de signaalniveau's zijn in het algemeen voldoende aan te passen met de gains / volumeregelaars.
@ bovenstaande: Als je het niet weet, waarom dan deze verwarrende reply ?
gdb
@Erik: Ik heb even aangehaakt op een bestaand topic. Oorspronkelijk wilde de topicstarter een PC aan zijn stereo hangen. Op een gegeven moment heeft iemand gereageerd dat met een bepaald kabeltje ook een MP3 aan de stereo is te hangen. Dat wilde ik even checken.
Iedereen bedankt, is dus heel simpel, MP3-speler koptelefoon OUT kan rechtstreeks aan INPUT van versterker.
Sluiten maar!
sorry
