Beste iedereen,
Gisteren heb ik een Defect TV gekocht met als doel deze voor hobby te repareren en bekend te worden met TV elektronica.
De TV is van sony en draagt het typenummer KV-25X5D
Als ik de tv aan zet, demagnetiseerd deze en probeert te starten, hierna schakeld de tv weer uit en knippert de stand by led 2 keer.
Op internet al een hoop gezocht, en gevonden dat een transistor in de voeding in sluiting kan liggen, dit nagemeten (nummer Q533, type: D2499) en dit lijkt inderdaad zo te zijn.
Weet iemand hier nog meer oorzaken die deze fout (2x knipperen van led) kan veroorzaken en moet ik nog meer onderdelen vervangen uit voorzorg?
Ben niet bekend met tv electronika, heb posts met tips al doorgelezen en natuurlijk de daar genoemde websites.
Intussen heb ik de lijntransistor die defect was vervangen, en de voeding lijkt weer op te starten, echter nu met diagnostic code 4
op internet gevonden:
FOUR Blinks---No Vert. Deflection (V STOP), Screen goes to a single horizontal line then the video signal muted.
Echter, geen horizontale lijn te zien. Heeft iemand hier een tip, en of een repair tip database die niet zo belachelijk duur is als Euras?
T511 breaking down at switch on, replace T511 (145326411 for 25", 145326511 for 29")
OF
Hoogspanningstrafo defekt. Protectie dedecteert een overstroom.
Trafo 859882200 = HR8520
OF
2 flashes indicates an over-current error in line stage, & 4 indicates a frame fault. However, quite often, when 4 flashes occur it can still in fact be an over-current error as well as a frame fault. To prove which is the correct fault, measure pin 52 of the micro (IC001) at switch-on, and if this voltage goes high (anything above 0.6v) then it is in fact over-current. If it stays at 0v then the fault is more than likely within frame stage.
OF
Check / replace chip resistors R543 (47Kohms) and R541, R573 and R575 (all 100Kohms)
Controleer eerst en dit komt van RTVCenter.
Je kan de database raadplegen voor 20 € per jaar.
http://www.rtvcenter.com
Dank!
Even bezig met het verkrijgen van een variac en een scheidingstrafo, zodat ik mijn scope veilig kan gebruiken...
zodra ik dat heb ga ik verder meten
Ik ga me daar zeker aanmelden, 20 euro per jaar is te doen voor de keren dat ik het nodig heb...
[Bericht gewijzigd door Langman op ]
