Ik ben op zoek naar een ontwerp om zelf een hub te bouwen ik heb maar 2 poorten nodig.
Alvast bedankt
Groten Eddy www.pe2rmi.nl
jovak
meten is weten, weten is meten, maar hoe kan je weten wat je allemaal moet meten en weten.
Op 24 februari 2007 19:20:39 schreef pe2rmi:
Alvast bedankt
USB hub ?
Ethernet HUB ?
Hoebahoebahubhub... Titel mocht wel wat uitgebreider.
Zelf maken? Die dingen kosten geen drol. En kan de gewone man aan die componenten komen?
Hallo Henry het gaat er niet om dat die dingen goedkoop zijn.
Als ik zelf 1 bouw dan kan ik zelf over maten etc beslissen.
Ik bouw namelijk interface`s voor digitale mode`s die ontvangen en verzenden en nu wil ik deze met een ingebouwde geluids kaart maken.
Maar de interface heeft ook een usb aansluiting en de geluids kaart ook dus heb ik een usb hub nodig om dit te koppelen.
Groeten Eddy
flipflop
Misschien kun je een koop-hub ombouwen tot iets wat je wilt hebben? Gewoon bestaande electronica gebruiken en mechanisch aanpassen. Zelfbouw lijkt me erg lastig ivm verkrijgbaarheid ICs.
Videomodulator
AKA Naftebakje @Tweakers.net --- Zonder dwarsliggers geen spoor
Er bestaat een IC'tje voor, naam ontglipt me, waar je erg gemakkelijk een 4-poorts hub kan maken. Met wat eigen inzet kan je dat chipje wel vinden hoor (was hier op CO dat ik ervan heb gehoord). Probleem is alleen de verkrijgbaarheid, je lokale boer zal het wel niet liggen hebben...
Dan is het ws het eenvoudigst om een bestaande USB-hub te nemen, en de chip er vanaf te halen en op je eigen print te plaatsen, zo kan je toch kiezen hoe alles in elkaar zit.
Op 24 februari 2007 20:17:42 schreef flipflop:
Idd, dat zou ik ook doen.
Alvast bedankt voor alle reaktie`s.
Ik wou deze chip gaan gebruiken TUSB2046B.
Het moet eigelijk heel simpel kunnen dacht ik
Maar ik kom er niet helemaal uit.
Groeten Eddy
Helpt dit topic? http://www.circuitsonline.net/forum/view/33893/
kluyze
The only thing 2 engineers will agree upon, is that the 3rd one is an idiot. - Shakespeare was a mathematician : root(4*b^2) = 2b or -2b
Je weet dat de meeste van die IC's die voor de gewone consument verkrijgbaar zijn alleen USB1.1 ondersteunen, net als dat IC dat jij aanhaalde?
EDIT: Op zich niet echt een probleem alleen dat je dan een veel lagere snelheid hebt.
[Bericht gewijzigd door kluyze op ]
Ja dat weet ik maar helaas is dat niet anders.
Ik denk dat een eenvoudig usb geluidakaartje en een FT23BM
wel goed draaien ik heb ook geen grote snelheden nodig denk ik.
Ik ga de data sheet eens goed bekijken het moet toch wel gaan lukken denk ik bedankt voor alle reakties.
Groeten Eddy PE2RMI www.pe2rmi.nl
free_electron
Silicon Member
die tusb chippies zijn zowat het enige.
anders eens kijken op www.digikey.nl of www.digikey.com wat er voor handen is.
en als je ene deftige hub wilt maken steek er dan aub ook de power mosfets op die de poortne kunnen schakelen.
rest dan nog de vraag : self powered of bus powered ?
Ik ben dit ding wel eens in het wild tegen gekomen in een device.
Geen idee of het verkrijgbaar is...
Ik ga vandaag eerst een ontwerp maken en hij word bus powerd.
Dit word weer een drukke zondag met vierkante ogen
Ik laat het resultaat hier wel zien
Groeten Eddy
Hmz... Ik zou toch eerst eens kijken wat er aan componenten verkrijgbaar is. En daar je ontwerp op baseren...
free_electron
Silicon Member
die alcors heb ik ook al gezien. belkin gebruikt die nogal eens...
http://www.digikey.com/scripts/DkSearch/dksus.dll?Criteria?Ref=13687&S…
voila daar staan er ene pak ( en ze zijn verkrijgbaar ! ) om aan ene paar stukjes van die alcors te geraken wordt dat een drama vrees ik ....
Het is inderdaad een drama daarom staat dit project in de diepvrieser helaas.
Iedereen bedankt voor het meedenken.
Groeten Eddy www.pe2rmi.nl
