Robbertbd
robotica rules :D
hallo
ik wilde een sonar objecten detectie gaan maken.
en klop het dat je een sonar speaker en microfoon nodig hebt?
zoals deze:
en dan stuur ik door de spaeker telkens een pulsje heen.
en als de mic die op vangt dan is er een opject dat het geluid terug kaatst.
en als de amplitude van het ontvangen signaal hoger word komt het object dichter bij.
maar als het geluid tegen een ander matriaal kaatst kan de amplitude anders zijn als op een zelfde afstand met een ander matriaal.
klopt dit allemaal?
nouw eerst dacht ik om met een pic de speaker aan te sturen en de microfoon uit te luisteren.
maar het leek me handiger om met een kant en klaar schematje een pulsje door die speaker heen te sturen.
en dan alleen de mic uit te luisteren met 1 poort van het pic.
dus bijvoorbeeld dat als de amplitude van de microfoon hogerword als een bepaalde waarde dat dan de pic een uitgang hoog maakt of zo.
heeft iemand zo'n schema?
of weet iemand er een te vinden?
Robbert
elmowww
Laatst was er ook iemand met sonar bezig....
http://www.circuitsonline.net/forum/view/45062/1/sonar
Robbertbd
robotica rules :D
oke
maar waarom zijn hier twee zenders en twee ontvangers die exact het zelfde zijn?
en waarom zitten er op op een zender twee speakers?
zijn die potmeters voor de fijn afstelling?
en als ik het goed begrijp:
de pic stuurt een signaal naar ping1.
daar word dus een puls uit gezonden...
de ontvanger vangt dat op en versterkt het.
en het ic verwerkt het.
wat doet het ic precies in de ontvanger?
als er inderdaad een signaal ontvangen is word echo 1 hoog.
klopt dat?
[Bericht gewijzigd door Robbertbd op ]
Robbertbd
robotica rules :D
ik heb dit schema gevonden:
http://users.telenet.be/CyrusTheVirus/Plexibot%20V/Schema's/Plexi…
lijkt sterk op de andere.
alleen is de speaker met een 555 aangestuurd.
maar hier hoef je toch geen pulsen op de ping te geven?
deze moet toch gewoon hoog blijven?
en wat is LSP?
Ibanez
Robbertbd
robotica rules :D
oke dat ziet er wel leuk uit
kan ik dit ook gewoon met een 16F628A doen?
en wat doet het ic precies?
Robbert
Robbertbd
robotica rules :D
nog effe een duidelijke vraag.
kan ik me speaker en mic direct op de pic aansluiten?
en moet de mic versterkt worden?
Robbert
Robbertbd
robotica rules :D
hallo
mijn vervolg op mijn vorige topic dat is gesloten.
dit schema is gebaseert op dit schema:
http://www.leang.com/robotics/info/articles/minison/minison.html
dit is mijn nieuwe programma:
DEVICE 16F628A ; Gebruik een 16F628A type
; interne klok gebruiken
CONFIG INTRC_OSC_NOCLKOUT, WDT_OFF, PWRTE_ON, LVP_OFF, MCLRE_OFF
ALL_DIGITAL TRUE ; Alle ingangen digitaal
portb_pullups on ; pullup weerstanden aan
dim echo as word ; de tijd tussen de puls en de echo
symbol ping_1 = ; poort waar op ping 1 zit
symbol echo_1 = ; poort waar op echo 1 zit
symbol led_1 = ; poort waar led 1 op zit
symbol ping_tijd = 200 ; tijd dat de 40KHz word uit gezonden in microsec
symbol echo_tijd = 100 ; tijd dat de 40KHz word ontvangen in microsec
; 76543210
porta = %11111111
portb = %11111111
trisa = %11111111
trisb = %11111111
cls
print at 1,1, "echo tijd:" ; zet alvast een text neer
; het programma
while 1 = 1 ; opent de lus
ping_1 = 1 ; er word een ultrasoon puls uit gezonden
delayus ping_hoog ; de puls duur "ingesteld aantal" micro seconden
ping_1 = 0 ; einde puls
for echo = 0 to echo_tijd ; kijkt of de puls echo't
if echo_1 = 0 then break ; bij een echo de lus verlaten
delayus 10 ; microseconden wachten
next ; opnieuw naar de lus
if echo != echo_tijd then ; als er geen echo ontvangen is
led_1 = 1 ; led gaat aan bij echo
print at 2,1, dec echo ; print de tijd tussen puls en echo op het display
delayms 1000 ; laat het bericht 1 seconden staan
else ; als er geen puls ontvangen is
led_1 = 0 ; led gaat uit als er geen echo is
print at 2,1, "geen object" ; print "geen object op het display"
endif ; einde if
wend ; einde lus weer naar het begin van de lus
; einde porgramma
end
robbert
