parallelle poort interface draadloze dmv 433MHz modules en HT-12E en HT-12D
is het mogelijk om de parallelle poort interface van deze site draadloos te maken dmv een 433MHz zend en ontvangst module? met de bedoeling terug leds te kunnen doen branden langs de ontvanger kant
in de pdf van de zender staat onderdaad zelf een schema met de HT-12D en HT-12E
http://sitevantobit.be/tim/elektronica/schema_433MHz_zend+ontvangst_uitbreiding.JPG
als je de 4 buttons vervangt door transistoren, dan kun je idd de 4 uitgangen schakelen.
die moeten dan ook weer een bc547 om die ledjes te laten branden.
maar is de seriele port niet handiger?
[Bericht gewijzigd door Martijn v op ]
dus met die adressen (A0,...) kan er niet gestuurd worden?
want ik zag in de datasheets van de HT-12D en E toch met schakelaars voor de A's staan...:s
De HT-12D en HT-12E zijn Codeer en Decodeer IC's.
Ze versleutelen de data, en zonder de incriptiesleutel (a0 tm a7) kan niemand anders dat signaal ontvangen en lezen.
Erg handig dus als je een autoalarm maakt ofzo.
Als je dus correcte data wilt overzenden, zul je a0-a7 voor de ontvanger en zender het zelfde moeten instellen.
Je kunt de pootjes gewoon solderen aan + of -, maar je kunt ook kleine DIP-switches gebruiken, dan kun je de code dus later nog eens wijzigen.
In je schema is idd een 8polig dipswitch gemonteerd.
ok, heel wel bedankt
dan ng juist 1 vraag:
is het mogelijk meer dan 1 HT-12D en HT-12E aan te sluiten op 1 zender/ontvanger?
of mag er maar 1 IC zijn per zender/ontvanger?
geloof het niet, bovendien geeft die exact dezelfde uitgangen/siganlen..
ok, bedankt
dat deze maand eens proberen met 1 zend+ontvang module die ik toch ng liggen heb, werkt het, dan koop ik wel 2de bij
Je kan 1 zender met meerdere ontvangers maken. Niet meerdere zenders tegelijk ( of je moet ze omste beurt laten zenden ).
Om 1 zender met meerdere ontvangers te maken moet je de zender uitrusten met extra torren die de adreslijnen schakelen. Als je dan de ontvangers op een vast adres zet, en de te zenden data via die ht12 zend, komt het helemaal goed.
wat ik eigenlijk nog wel weten voor ik die ic's aankoop
kan meerdere data tegelijk verstuurd worden? dus kan men makkelijk de 4 knoppen tegelijk indrukken of niet?
het zo in eerste instantie gebruikt worden om lichten aan te sturen dmv muziek...
