Heb een philips tuner FT 741 waarbij plots de afstemfrequentie 2MHz verschoven is. Een zender die normaal op 100.9MHz ligt wordt nu gevonden op 98.9MHz.
Op zich werkt alles perfect alleen zijn de laagste zenders niet meer te selecteren. 89MHz wordt nu 87MHz en dat ligt buiten de schaal. Zou dit een setting kunnen zijn? Heb ook geen manual meer van het toestel.
Alle suggesties zijn welkom.
zelfde heb ik met mijn akai at-s210 maar dan met 0.05 mhz
Zoek de oscillatortrimmer op, die dingen verlopen als ze ouder worden.
Afregelen op de juiste frequentie, eventueel
discriminator naregelen.
Fotootje doet wonderen, kan ik je de betreffende onderdelen wel aanwijzen. ;-)
@wimmie: ik kan de FT741 niet 1-2-3 terugvinden.
Is dat een analoge of digitale tuner? 2MHz lijkt mij bijzonder veel voor een digitaal toestel.
@denno: ik heb dat ook gehad met een Akai AA-V25 en een AT56, en ook bij een Technics ST-GT550.
Zoals KT88 zegt: de discriminatorspoel is verlopen.
In feite verloopt de condensator die daarin zit. De eerste keer kun je dit bijregelen, maar ooit moet je die condensator daarin vervangen.
Misschien kun je beter een ander topic openen en een foto plaatsen als je niet weet waar die spoel zit.
