Ok ik zit hier dus met 2 kapotte versterkers. Ze zijn allebei 2x 100watt.
De eerste is de oude. Deze is al 18 jaar en sinds een paar jaar viel 1 kanaal steeds uit. Nu doet dat kanaal het helemaal niet meer. Ik maak hem net open en de 2 grote (10000uF) condensators zijn gedeeltelijk uitgelopen ze staan bol aan de bovenkant. Een aantal draadjes en pinnetjes in de buurt ervan zijn geoxideert. Ik kan niet op de banen van de printplaat kijken. Hij is van m'n ouders dus ik wil het zeker weten voor ik ga solderen. Dus mijn vraag is zou het helpen als ik de elco's vervang en de banen repareer als ze kapot zijn of denken jullie dat de fout ergens anders zit? (ik bedenk me net dat ik ze sowieso moet vervangen want als ze nu niet voor schade zorgen is het over een tijdje wel)
De tweede is een NAD van een half jaar oud. Er zit dus nog garantie op. Hij komt net terug van de importeur en die hebben niks kunnen vinden. Het probleem is dat allebei de kanalen half of helemaal wegvallen. Vanavond komt er iemand van de winkel langs om te kijken als iemand dit probleem ook heeft gehad kan ik voorstellen om dat te controleren.
Aedolon
Just face it: sometimes nobody envies you. There has to be a bottom and that bottom is probaly you. // http://www.amazon.com/o/registry/VWZ93N4Y6XQT
Als hij in garantie is kunnen ze heb toch niet zomaar terugsturen ??
en voor die eerste versterker voorwat dienen die condensatoren ? anders kan je niet weten of het daaraan ligt, en wil je daar wel geld aan geven voor een 18 jaar oude versterker ?? zijn dat de condensatoren van de klasse-AB versterker ? of van de voeding als het van de AB of B versterker is dan zal je die zeker moeten vervangen, maar deze zijn niet zo goedkoop (audio elco's) je kan ook gewone gebruiken voor zo een oud ding...
/edit over die 2de versterker moet je weten in welke klasse die staat ingesteld en of het een MOSFET of Transistor versterker is (maakt nie zo erg uit) meet daar eens de elco's na het kan ook zijn als het klasse AB is dat de voorversterker kapot is... er kan zoveel aan kapot zijn.. trouwens weet je hoe een standard klasse AB is opgesteld ? anders maak ik wel ff een tekeningetje + uitleg voor je
[Bericht gewijzigd door Aedolon op ]
Ze zeggen dat ze hem bij de importeur 10 uur zonder problemen hebben laten spelen maar ik krijg na 1 minuut alweer problemen. (het kan niet aan de boxen of bron liggen want hij doet dit bij allemaal)
Ik Heb net gekeken en voor een elco van 10000uF 63V (dit is wat erin zit) betaal je bij conrad zo'n 12 euro. Ik heb gekeken bij Axiale standaard Elco's (geen idee wat het is zijn dit audio elco's?). Verder deed de versterker het nog prima en het is altijd mooi als reserve want toen de nieuwe naar de importeur moest hebben we hem er ook voor het ene kanaal maar weer tussen gezet.
Ik heb geen idee wat een klasse AB versterker is. Ik heb hem ook nog niet zelf opengemaakt. Ze hebben er in de winkel wel naar gekeken dus als dit standaard nakijk punten zijn zullen ze daaar wel naar gekeken hebben.
(Als je me kunt uitleggen wat het kan zijn kan ik die man vanavond het vragen of dat het niet kan zijn)
Dat soort grootte elko's zijn meestal voor de voeding in versterkers. Axiaal is dat de aansluitingen aan de twee einden van de cylinder zitten, radiaal zitten beide aansluitingen aan dezelfde kant van de cylinder.
Aedolon
ook om het complementaire of gelijk gedeelte van een voeding te voorzien in negatieve alternaties... of natuurlijk om spanning af te vlakken... als je die zelf wil nakijken moet je weten of het een complementaire B versterker si (PNP en NPN transistoren dus) of een gelijke trap (beide NPN of PNP) dan kan ik je een schematje tekenen. audio condensatoren hebben ene kleinere tolerantie gebruiken ze meestal alleen in grote vermogen versterkers.
Op 26 april 2003 18:24:56 schreef Jasper Janssen:
maw Axiaal = horizontaal gepositioneerd
Radiaal = verticaal "
Ze zitten echt een pokke eind van de voeding vandaan en 5 cm van de versterkingsic's. Dus ik denk toch echt dat ze daarvan zijn. Maar in een versterker zitten toch altijd zulke grote eco's??? In de 10 watt van deze site zit een 1000uF en deze is 100watt en ook de elco is 10x zo groot lijkt mij dus heel redelijk
Aedolon heb je misschien msn? Meld me anders maar aan: bliksem999@hotmail.com dat praat wat makkelijker
Aedolon
yup jteuwen@genius-hosting.com
btw hier dienen die condensatoren alleen voor de ontkoppeling (om DC component van de versterkte spanning af te krijgen anders zegt je luidspreker *zap*) en bij een klasse AB of B wordt die ook gebruikt als voeding voor het complemenaire deel van de trap.
OK m'n nieuwe versterker doet het. Wat was nou het probleem: onze oude versterker had dus 2 knopjes dat je een A en een B kanaal had. Aangezien we 2 sets boxen hebben in 2 delen van de kamer (de kamer loopt in een soort U) hadden we hiervoor een speciaal doosje gekocht voor bij de nieuwe versterker. Ik had verwacht dat het een gewone schakelaar zou zijn maar blijk baar niet want deze zorgt voor de storing.
Aedolon
nu nog de ouwe fixen en je kreegt weer extra zakgeld...
zoek s ff uit welke klasse het is het moet eropstaan als er klasse A eropstaat en het is 100W liggen ze, waarschijnlijk is het dan klasse B (slecht wegens cross-over distortion) of Klasse AB (combinatie klasse A en klasse B de transistoren worden als een stukje in geleiding gebracht om altijd in het lineaire gebied te blijven)
dannythebarbarian
USB call 19ICF373 ++27.555++ just call and maybe i'll be there
e of ik zit ernaast, maar als een elco bol staat is die toch stuk??
ik bedoel aan de bovenkanr waar dat vouwtje zit?
Atlantis
ciao 4 now.....
Als een elco bol staat dan betekend dat, dat ie nog net niet ontploft is. Oftie dan stuk is zou ik zo niet durven zeggen (:))
beertje_01
My Tube is bigger then yours
een elco die bol staat kun je best vervangen maar zo'n grote voor de dc componen eraf te doen kan volgens mij niet zenne das eerder voor de voeding die staan volgens mij som ook dicht bij de eindtrap heb hier ook zo nog een kapot ding liggen van akai
daar steken 4 elco's in van 6800µF 63 volt
die één van de dagen is voor iets anders gebruiken denk ik
