hobbyelektro
zoeken tot het werkt en dan nog zoeken
Hey CO'ers,
Ik heb een DVD speler van LG (DV8900C) voor mij staan, wanneer je er een DVD insteekt, zoekt de laser naar die DVD, maar deze begint niet te draaien :s en vervolgens gaat de lade terug open met "error" op het display.
Zonder dvd blijft de lade toe en zegt hij "no disk".
Nu heb ik de lasermodule er eens uit gehaald, en eens 3V op de motortjes van de spindel en loopwerk van de laser gezet, en deze werken nog perfect.
Dus 't zit ergens op de sturing van de print, maar in die sms weet ik niet goed waar te meten. Iemand al een soortgelijk probleem gehad?
Groetjes Kris
Op 5 maart 2007 11:55:13 schreef hobbyelektro:
Joh, no shit
Nee, maar even zonder gekheid, ik wil dit ook wel graag weten
Niet meteen die LG, maar soms wel een soortgelijk probleem.
[Bericht gewijzigd door Eibert Tigchelaar op ]
Doorgaans wordt deze 'fout' veroorzaakt door een laser die niet meer (goed) werkt. Als de laserunit geen reflectie op de CD/DVD waarneemt, dan zal ze de CD/DVD ook niet laten draaien.
Vaak veroorzaakt door een vuile/beschadigde lens in de DVD-speler.
hobbyelektro
Hij moet toch iets van reflectie zien, anders zou hij toch steeds "no disk" aangeven.
Ik heb de lens ook al even zuiver gemaakt en geinspecteerd op krasjes, maar dit lijkt mij allemaal in orde te zijn.
hobbyelektro
Wardje
Dit is geen evangelie maar een bescheiden mening
Op 5 maart 2007 12:43:32 schreef hobbyelektro:
Een volledig defekte laser geeft ook "no disk".
Zeer zelden een fout op een van de printen tenzij de voeding.
Geen bolle elco?
Waarschijnlijk de laser unit maar " kwanta kost da" ???
En wat kost en nieuwe DVD speler ? (geen recorder)
Ward
DJohnny
Als je ampje piept en kraakt, is DJohnny die hem maakt... Kom alleen niet om garantie, want dan is DJohnny met vakantie!
Ik weet bijna zeker dat dit de laserunit is, misschien is hij gewoon vuil?
[Bericht gewijzigd door DJohnny op ]
Op 5 maart 2007 15:16:13 schreef hobbyelektro:
jip, alle connectors eens doorgesoldeert, maar zonder resultaat
Je kan ze ook schoonmaken, heeft meer resultaat. Maar waarschijnlijk is het gewoon de laserunit.
hobbyelektro
De lens heb ik al zuiver gemaakt, zonder disc geeft hij idd aan "no disc" (heel normaal ook), maar met een dvd geeft hij "error" en de lade gaat terug open.
Die error komt omdat de lens zich focusseerd, maar de disc niet begint te draaien.
ik sluit de laser al bijna uit. (het kan zijn dat deze niet 100% is, maar dat mag niet maken dat de disc niet zou gaan draaien)
groetjes Kris
Wardje
Op 5 maart 2007 15:31:50 schreef hobbyelektro:
groetjes Kris
Beste Kris ik herstel 10 jaar CD spelers het enige wat ik vervangen heb zijn lasers ,spindle motors en riemen aan het schuifmechanisme. De rest van de fouten werd niet hersteld maar die kan ik op twee handen tellen. Ik kreeg gem. 6 cd spelers per week.De eerste verdachte is altijd de laser ofwel vuil of defekt.Als de laser defekt is of niet goed ingesteld doet het toestel dikwijls NIETS .
Mvg
Ward
ik sluit de laser al bijna uit. (het kan zijn dat deze niet 100% is, maar dat mag niet maken dat de disc niet zou gaan draaien)groetjes Kris
Is niet gewoon je servo ic defect?
Zelf repareer ik geen dvd recorders maar mijn collega,s dus wel en die vervangen die ic,s nog al eens.
