Hey hey lezer van dit topic
Goed.. Een paar maanden geleden kreeg ik het idee; dat het best wel vet zou zijn als ik mijn snowboard kunsten zou kunnen filmen vanaf mijn helm.
Ik ben vervolgens dus opzoek gegaan naar tal van camera's en recorders, en heb uiteindelijk wat moois gevonden.
Als eerste heb ik dan ook een recorder besteld, die netjes functioneerd op 5volt (de adapter levert 2A, maar operationeel ligt 't net boven de 1A in verbruik.)
Goed, met de wetenschap dat de meeste cameras werken op 12 volt leek het me mooi om als voeding een batterij packje (8 of 10xAAnimh 2.8mah) te nemen. en dan middels een 78s05 de 5 volt te maken voor de recorder, en de rest van de spanning door te sturen naar camera.
Inmiddels heb ik de camera(12v 0.3a) nu ook binnen, alleen wat schetst mijn verbazing; Waar de meeste camera's tollerant zijn van 9 tot 15 volt, wordt er hier nadrukkelijk vermeld dat het verstandig is om het voltage constant op 12 volt te houden.. en het lijkt me dan ook verstandig om hier aan te voldoen.
Welnu het probleem:
Afhankelijk van het gebruikte aantal (en soort) batterijen, zal het totale voltage dus varieren van zegmaar 9.6 tot 15 volt. Nu is mijn vraag, hoe krijg ik - hier een mooie 12v (0.3a) uit? Een 7812 heeft als ik me niet vergis minimaal 15 volt nodig om een goede 12 volt te kunnen produceren.
Miss is het antwoord vet simpel, maar goed mijn verontschuldigingen, want mijn electronica kennis gaat niet zo heel erg ver, en de ideen die ik krijg zijn dan ook van eerdere ervaringen, of van goede vrienden.
Een grote lap tekst zie ik.. mocht het niet duidelijk zijn
dan leg ik het anders uit.
Tim Blanckaert
Spread Firefox 3 | www.100dagen-slc.tk | www.slc-griekenland.tk | www.sportfeest.tk | www.nachtdergewoonte.tk | Panasonic Service Manuals
kan je niet meer AA batterijen nemen?
want input voltage bij de 78s05 en 7812 mag maximaal 35V zijn(dus 15 of 20 batterijen is perfect), terwijl officieel 10 AA NiMH batterijen maar 12V leveren, in de praktijk iets meer...
Hmm ja
dat is eigenlijk best een voor de hand liggende oplossing!
Wat betret het aantal batterijen, zullen er dan 16 worden, even 2x8 houdertje aan elkaar knutselen.
Ik heb echter gelijk wel weer 2 vragen:
1.) Kan ik de 78s05 en de 7812 beide ongeisoleerd op 1 custom made koellichaampje schroeven?
2.) de 78xx'n verstoken grofweg het "over voltage" om naar warmte, toch? Hoeveel koeling zou ik dan nodig hebben.
Ik heb momenteel (omdat ik toch de ruimte had) een oude (pc/mobo) socket 478 koelblokje gebruikt om als element te voldoen.. Dat was een beetje overkill voor de 78s05, maar nu het voltage omhoog gaat, en er nog een tweede bij komt?
Thanks voor je snelle reply,
Garoeten, ivo
Het kan wel (massa's zijn verbonden met case) maar wat is erop tegen om voor 40 cent een isolatiebusje en een siliconenmatje te kopen. Zal zeker niet kwaad doen, het is alleen maar beter (staat je koelblok niet onder spanning)
Ik adviseer toch echt een switcher toe te passen, nu ga je een hoop energie omzetten in warmte en de batterijen gooi je weg/vervang je voordat ze echt leeg zijn.
www.linear.com
www.national.com
Ontwerpprogramma's op beide sites.
Ipv een berg AA(A) cellen een RC-pack.
Voorbeeld:
BTW het is verstandig om in de kou de accu op je lichaam te dragen. AA cellen e.d. zijn in een record tempo dood als het een beetje koud wordt.
als ik die 78xx gebruik wordt 't warm zat
(heb 'n vrij mooie backpack die de temp. voor een dikke 2 uur vast kan houden).. Als alternatief had ik ook in gedachten een lood accutje 13.8v - geloof dat die minder onderhevig zijn aan kou?
@Henry S. Switcher? Ik ga eens ffe op zoek wat zo'n ding voor me kan betekenen.
Thanks voor snelle reply's iig iedereen - meer input is welkom:)
[Bericht gewijzigd door desinfector op ]
roelke.nl
AVR powerd
voordeel van schakelende gevallen is gewoon dat ze maar weinig wegstoken
overgens kun je het beste gaan voor step up en down onvertor die blijft dus altijd hetzelfde voltage leveren
teveel of teweinig voltage
