hallo,
Ik ben een tijdsschakeling aan het maken voor het meten van de tijd bij het lopen. Het is de bedoeling van een loper die door een lichtsluis loopt de tijd te doen starten en stoppen (met dezelfde lichtsluis). De lichtsluis heb ik al. Nu moet ik alleen nog een schakeling hebben voor de tijd te meten. Het liefst zou ik deze meten met min:sec:honderdsten.
Heeft iemand zo een schakeling of weet iemand waar ik aan zo een schakeling kan geraken?
Alvast bedankt!!
Ik zou voor een software oplossing gaan (zegt een hardware/IC designer). Met een PIC processortje gaat dit heel goed. Moet je wel een beetje software schrijven, maar het voordeel is dat je heel flexibel bent. Je kunt het later uitbreiden met allerlei leuke functies. Sky is the limit...en het code geheugen natuurlijk :-)
Inderdaad een microcontroller is hier een mooie oplossing! En heeft nog zoveel andere voordelen en uitbreidings mogelijkheden.
je kan natuurlijk ook altijd een teller maken met de 74Ls93 of dergelijke ic's!(Let wel op hier is de telcapaciteit afhankelijk vaan het aantal FF's dat je gebruikt é! Dan de 7 segment decoders en de 7 segment LED displays. Op deze mannier zou je er ook wel een mooi schakelingetje mee kunnen bouwen die voldoet aan de eisen.
