Voor mij stage moet ik een inpakmachine automatiseren. Aangezien ik eerder een mechanicus dan een elektronicus ben kom ik hier een vraagje stellen. Een rol vezeltapijt wordt na het oprollen omwikkeld met folie, deze moet aan elkaar gelast worden. Voor het lassen drukt een rol met een bepaalde kracht op de folie, onderaan in de rol zit een verwarmingsdraad en die moet 136°c warm zijn. Voor de regeling gebruik ik een PID en PT100 maar wat voor soort verwarmingsdraad moet ik hiervoor gebruiken en waar vind ik er informatie over.
Google heeft mij niet echt verder kunnen helpen, ik hoop jullie wel!
GEEN constantaan. Speciale verwarmingsdraad moet je gebruiken. Ook leverbaar in platte draad en met tefloncoating anders word het een grote kliederbende.
uit een ander topic:
Op 23 januari 2007 16:27:40 schreef GJ_:
Gewone seal/snijdraad gebruiken. Als je wilt gaan snijden of sealen is het het beste om draad te nemen met een PTFE coating. De schuimpiepverpakkingsfabriehieromdehoek snijden al sinds jaar en dag met "kale" draad schuimplaten. Na een kleine test met de draad die ik ze gaf zijn ze enthousiast over het gladde snijresultaat.
Met PTFE coating wel altijd je voeding rustig opregelen: roodgloeiend stoken wordt keihard afgestraft.
Snijdraden altijd onder veerspanning monteren, grote lengtes met een luchtcylinder.
Seal/snijdraad is vrijwel altijd Nikkel-Chroom draad (80%-20%). Een enkele keer zie je dat er ook nog titanium bijgelegeerd is maar voor de hobby is dat zeker onnodig Voor professioneel gebruik is de zin hiervan ook niet voor iedereen overtuigend genoeg vastgesteld.
De meeste "voedingen" voor snijdraad bestaan uit een variac die een trafo van bv 230/12 voedt. Lompe eenvoud. Deze werken beter dan de modernere elektronische voedingen. Voordeel van die laatste is dat deze vanuit de computer te besturen zijn voor de verschillende producten.
Constantaandraad (koper-nikkel-en-nog-wat-rommeltjes-legering) is niet stevig genoeg om mee te sealen/lassen.
[Bericht gewijzigd door GJ_ op ]
Ik ga voor de sealdraad gaan maar heb nog een vraagje. De draad moet in een metalen pers komen dus de op éénvolging van materiaal is dus metaal (st37) daarop een isolatierubber (thermisch en electrisch) en uiteindelijk daarop de sealdraad. Hoe kan ik deze best op elkaar bevestigen.
Voor grafische voorstelling zie tekening
http://users.telenet.be/frahan/sealdraad.jpg
Ik heb wat op gezocht en ik ben tot volgende regelingkring gekomen, klop deze?
http://users.telenet.be/frahan/regelkring.jpg
Een pt100 verbonden via 3-draads met een signaal omvormer (4-20mA). Dat signaal wordt door gestuurd naar een PID-controller die op zijn beurt een solid-state-relais aanstuurd.
Dan heb ik een vraagje over de stroom die vloeit door de sealdraden. Hoe kan ik deze draden het best aansluiten( parallel of serie) en hoe bereken je de stroom. Als je deze bereken met de wet van ohm kom ik belachelijk hoge waarden uit.
Iemand die wil uitleggen hoe ik het vermogen van de voeding moet berekenen.
Ik gebruik 4 sealdraden van elk 10cm, deze draden hebben een weerstand van 0.352 ohm per meter.
Als ik de wet van ohm er op toe pas kom ik serieus hoge waarden uit, of moet er misschien nog een element in de kring om de stroom te begrezen. De regelkring zal er voor zorgen dat de voeding niet de volle belasting moet voeden maar bij het opstarten zal de PID misschien wel 100% vragen.
De draden moeten een constante temp hebben van 136°C en hebben als doel een lasnaad te leggen van 10mm breed tussen PE folie en een PE buis.
Stroom als ik ze in serie zet
0.352 ohm/meter => 0.0352 ohm per draad
Rtot = 0.1408 ohm
I = U/R = 220/0.1408 = 1562.5 A
Stroom in parallel
Rtot = 0.0088ohm
I = 25000 A
220 V over dat draadje, dat zal een beste flits geven :D
Er mag hoogstens een spanning van enkele Volts over dat draadje komen.
136 graden bereik je al met 1 a 2 Watt aan vermogen, schat ik.
[Bericht gewijzigd door Zonnepaneeltje op ]
Als je nu een begrensde voeding gebruikt dan kom je nooit aan die hoge ampères . Als je die Sealdraden op 12V mag aansluiten met een begrenzing van 1A of zoiets. Is het niet zo dat die weerstandswaarde varieert bij het warmer worden. Heb je niet meer specificaties over die draden. Datasheet of zo.
Groeten van een medestagestudent uit gent
Je kunt ze het beste in serie aansluiten, dan is de stroomsterkte het laagst.
Dat SSR-gedeelte kun je vervangen door een powerFET.
Die stuur je aan met PWM. De voedingsspanning kan laag, gewoon even uittesten. Wordt misschien 6V, 15 A o.i.d.
Het veranderen van de weerstand van de draad heeft, geen invloed, er zit immers een PID-regeling aan vast.
Ena ls je het netjes doet, kun je zelfs de draden als sensor gebruiken, je weet de stroom, je meet de spanning (vierdraads!) berekent de weerstand en de temperatuur. Evt. wel kijken waar je de galvanische scheiding erin bouwt!
Ik heb de sealdraden in serie geplaatst en ze worden gevoed door een lage dc spanning.
Dus de fet zal het vermogen sturen in de kring van de sealdraden afhankelijk van de spanning die op zijn gate komt die spanning wordt geleverd door de pid-regelaar.
Ik heb mijn schema aangepast klopt dit nog? Vermogenregelingen met triacs en thyristors daar weet ik nog iets van maar niet over regelingen met fet's. Hoe moet ik de juiste Powerfet bepalen?
http://users.telenet.be/frahan/fet.jpg
De wijze waarop je de juiste FET uitkiest verschilt in wezen niet van die waarop je een andere vermogenshalfgeleider zou uitkiezen.
Bereken ook het vermogen eens dat in de FET wordt omgezet in warmte. Hierna kun je beslissen of je de FET met een analoge spanning gaat sturen of met een PWM signaal met regeling van de duty-cycle (hoeveel warmte wordt er in de FET geproduceerd met PWM?)
http://en.wikipedia.org/wiki/Pulse-width_modulation
Ik denk dat je even terug moet naar de tekentafel: je schrijft eerder 4 draden van 10 cm met 0.352 ohm per meter, dat geeft in totaal (serie) maar 0.14 ohm. Als je daar met je 10A aan komt zetten, heb je maar 14W vermogen. Gaat hem dus niet worden. ik denk dat je op zijn minst een watt of 50 per draad nodig zal hebben, dus zo'n 200 W, dus op zijn minst een ampere of 40. Dan ga je met DC al gauw de problemen in, zware trafo, brug, dito elco's e.d. Wat misschien een betere oplossing is een ringkern trafo te nemen en daar zelf van dik draad, 10 a 15 mm2 een of twee windingen in te leggen. Dan de trafo met een gekontrollerde dimmer sturen.
En ik zou serieus eens kijken of je de weerstand van de draad niet kunt gebruiken om de temperatuur te meten, een betere manier is er niet. (Het wordt iets nog niet eens komplexer electronisch, alleen zorgen dat je de stroom weet.)
[Bericht gewijzigd door LaStei op ]
Het is niet nodig om de spanning gelijk te richten, wisselspanning werkt net zo goed.
Aangezien het vermogen wat je verstookt niet al te groot is zou je een Triac kunnen gebruiken. Je laat niet alle volledige sinusen door (bijvoorbeeld 2 wel, 4 niet geeft een dutycycle van 33% max vermogen).
Op 21 maart 2007 14:00:38 schreef LaStei:
Ja, daar heb ik nog hele mooie regelaars voor liggen. Helaas werken die allen bij oplevering. Als er nieuwe draden in een machine gemonteerd worden moet zo'n regeling even gecalibreerd worden en dat doet dus niemand.
Als dan zo'n regeling uiteindelijk een keer stuk gaat en je alles eruit gooit en vervangt voor een variac-met-trafo-erachter is iedereen helemaal tevreden.
Is er niet zo'n knop op te zetten... kalibreer? Of elke keer dat de machine aan gezet wordt? Dan mag je toch verwachten dat de temperatuur van de draad redelijk in de buurt zit van de temperatuur waar de electronica staat opgesteld. Of gooien de overgangsweerstanden roet in het eten?
Dus als ik de gelijkspanning laat vallen en werk op verlaagde wisselspanning zou dit dus moeten lukken;
http://users.telenet.be/frahan/trafo.jpg
Een ringkerntranso en daar zelf enkele wikkelingen in leggen (afhankelijk van de gewenste spanning)
Stel dat ik na 2 wikkelingen zo een 5 volt krijg en het vermogen van de sealdraden 200 watt moet zijn.
In de secundaire kring moet dan 40A vloeien met een ringkern van 250VA moet dit lukken
In de primaire kring stroom dan 0.9A dus een solid-sate relais tot 5A moet dit aankunnen.
Voor de input van de regelaar blijf ik toch voor een temperatuursmeting. Dit lijkt mij het eenvoudigst en deze componenten zijn universeel dus bij defect makkelijk vervangbaar (ik moet ze hier maar uit het magazijn halen).
Op 23 maart 2007 08:31:03 schreef LaStei:
Helaas. Het is nogal een procedure. En die wordt "niet begrepen" (te veel moeite)
En met die lage weerstanden zit je er nogal snel flink naast dus klopt er van de ingestelde temperatuur helemaal niks meer.
De meeste snijdraden zitten overigens gewoon parallel. Hier zit een schuimpiepfabriek waar de grote blokken in platen worden gesneden. Aan beide zijden zit een koperen strip met een raster zodat de snijdraden gemakkelijk op de juiste afstand te zetten zijn.
Wel altijd een veer erop zetten. Bij lange snijdraden gebruikt men ipv een veer een luchtcylinder en een reduceer.
Ik heb met verschillende seal en krimp machines te maken gehad.
Voor sealen worden speciale draden en profielen gemaakt.
http://www.verpakkingstechniek.nl/sealdraad.htm
DE meeste machines zijn uit gerust met een kastje met diverse timer instellingen voor aandrukken, verwarmen, koelen en losblazen. Vaak hebben die kastjes een geheugen functie om bij frequent gebruik automatisch de verwarmings tijd te verkorten. Volledig temperatuur geregelde komen zelden voor, is ook veel te duur en zorgt voor opwarming van de hele lasbalk.
Nieuwe apparaten werden met solid states aan en uigeschakeld, oudere met relais. Hiervoor zijn speciale lasdraad transformators beschikbaar.
Goede ervaringen met :
Technisch Bureau Verhagen
Nieuwemeerdijk 297
1171 NS Badhoevedorp
Daar kunnen we aan toevoegen:
Fluortech
Newtonstraat 20
1700BC Heerhugowaard
Tel: 072-5745644
Fax: 072-5717417
Benetech
Tel. 0251-230945
Fax. 0251-234964
Vooral die eerste is nooit te beroerd om ook kleine hoeveelheden te verkopen.
