Hallo allemaal,
Ik ben thuis wat aan het knutselen om wat ervaringen op te doen en heb nu een zendertje en een ontvangertje van een bestuurbare auto (heel klein.)uitelkaargehaald.
De spanning die naar de motor gaat is +/- 1,2V, nu wil ik daarmee een relais aansturen maar ik ben naar de plaatselijke elektronica zaak geweest en daar vertelde ze me dat er geen relais zijn die op +/- 1,2V schakelen.
Ik moet dus zorgen dat ik eerst minimaal 6V krijg.(Om een relais aan te sturen.)
Mij is al verteld dat het ook een optie zou zijn om een OPAMP te gebruiken, maar hij kon mij niet vertellen hoe het schema eruit zou zien en welke OPAMP daarbij gebruikt moest worden.
Ik hoop dat jullie me kunnen helpen.
Misschien gewoon een transistor nemen en daarmee het relais aansturen? lees eens op http://www.circuitsonline.net/forum/view/message/226154
Welke van de 4 moet ik dan hebben?
(Ik heb het niet helemaal begrepen)
Je bedoeld net als schema 3?
Nee, de eerste en ipv led relais denken, met diode in sper er overheen.
3e afbeelding is prut.
En gebruik aub de edit.
Het eerste schema, waar je D1 en R2 vervangt door de relaisspoel. Parallel aan die relaisspoel sluit je best een vrijloopdiode aan, met de kathode aan de plus en de anode aan de collector van T1. Die diode beschermt T1 tegen spanningspieken die ontstaan bij het uitschakelen van het relais. Een 1N4148 is OK. Enne, vermits je met slechts 1.2V aanstuurt, kan je voor R1 beter 1k nemen.
Kan ik daarbij ook dezelfde waarde van T1 bij gebruiken?
Wat bedoel je met de diode in sper eroverheen?
Nogmaals: Gebruik de edit!, en gebruik een quote bij een gerichte vraag aan iemand anders dan de voorganger.
Transistor is afhankelijk van het relais, zie de datasheets.
Sper is niet in doorlaat. ;)
zoek anders eens in de datasheet van een ULN2803 naar de minimum ingangsspaning voor logisch 1
misschien dat 1.2V nog wel toelaatbaar is en dan kan je zonder probleem een relais schakelen van 500mA.
T1 hangt van het relais af. Als diens stroom groter is dan 50mA neem je beter een BC337, die kan met 200 à 300mA probleemloos overweg.
Wat die diode betreft: als de transistor van geleiden naar sperren overgaat, wil de stroom door de relaisspoel (een zelfinductie) blijven lopen. De vrijloopdiode geeft die stroom vrij baan, zodat er geen spanning opgebouwd wordt die te hoog kan zijn voor de transistor.
