Goede dag allemaal.
Hoeveel telefoons en internet aansluiten kan ik aan mijn gewone telefoonlijn hangen. En wat vindt KPN daarvan?
Alvast bedankt allemaal voor de medewerking.
Mazzel
mauritzzz
Hello, I'm a signature virus. Copy me into your signature to help me spread.
ligt eraan
[Bericht gewijzigd door mauritzzz op ]
Wat de belastingseenheid is van de telefoons en de modems.
Als het goed is zitten er kleine blauwe stickers op waar dat op staat.
De totale belasting mag dacht ik 4,5 eenheden zijn.
Remi
Midiologie.nl. Makers van LPTpushbutton. Als je echt van je hobby houd, laat dom commentaar van anderen je koud.
Op 28 april 2003 16:24:04 schreef Hugo Welther:
bijna goed
het max aansluitfactor voor een analoge kpn lijn is 5
het heeft te maken met de impedantie die er op de lijn staat maar 9 van de 10 keer kan je het wel iets hoger maken.
het risico is alleen dat er meer storing op je lijn kan ontstaan en dus je telefoons niet meer goed reageeren als je gebeld word.
greets
Een gewone telefoontoestel heeft toch een aanluitwaarde van 1?
Of niet?
Remi
Anoniem
Ik heb lang geleden ergens gehoort dat dit 3 zou zijn. Misschien dat ze het in die tijd veranderd hebben.
Maar ik zou zelf een huiscentrale ophangen als ik 3 of meer telefoons had. Het is veel makkelijker als je elkaar intern op kunt bellen of een gesprek van buitenaf kunt doorverbinden.
Naar de andere kant van je huis schreeuwen om te zeggen dat ze de telefoon daar moet oppakken,... lijkt me niet ideaal
Onderop de telefoon (of modem) zit een blauwe sticker (goedgekeurd type ofzo) met daarop de aansluitfactor van dat toestel vermeld.
hang je achter een telefooncentrale dan is aleen de centrale belastend voor KPN aansluiting.
De belasting van een telefoontoestel wordt met het aantal REN aangeduid. REN staat voor Ringer Equivalent Number. Een typische telefoon heeft een REN van 1 a 1,5. Electronische toestellen, mogelijk lager dan 1. Kijk eens hier
http://www.hut.fi/Misc/Electronics/circuits/telephone_ringer.html
Remi
Op 5 mei 2003 10:55:14 schreef kenai:
dat is niet helemaal waar.
voor het ring signaal klopt dit wel.
alleen wanneer men verbonden is dan gelden er nog een aantal wetten.zo speelt lijn impedantie en grote rol wanneer de lijn impedantie hoger wordt dan toegestaan zal ruisvorming optreden waardoor de wijk centrale van de kpn in de stress kan schieten. wat er dus gebeurd is dat er bij kpn een aantal componentjes te heet worden en dus eerder defect kan gaan.
daarom wordt (als we het hebben over de meest voorkomende centrale van kpn de 5-ESS )een max belasting aangehouden en dat is factor 5.
hierdoor kan men dus de apparatuur langer heelhouden bij kpn .
ondervind je hier thuis problemen mee dan is het factor zekers met 2.5 overschreden.
let wel dit geld alleen voor analoge telefoon lijnen.
bij isdn heb je dit probleem niet gezien er geen ring signalen op de lijn staat maar data die de telefoon opdracht geeft tot het laten horen van een ring signaal.
etc etc.
greets
De vraag is ook hoeveel toestellen zullen er samen "off hook" gaan. Een toestel "off hook" heeft ongeveer een impedantie van 600 ohm. In de "on hook" toestand geldt de REN regel altijd, omdat enkel het belcircuit aan de lijn geschakeld is. Als ge meerdere telefoontoestellen "off hook" hebt zal de beschikbare lijnstroom verdeeld worden over de verschillende toestellen. Vermits er meerdere impedanties parallel komen te staan, zal ook het inkomende en uitgaande audio signaal verzwakt worden.
In de centrale kan er nooit iets defect komen door extreme belasting van telefoontoestellen, wel door mogelijk een overspanning die niet onderdrukt is door de primaire of secundaire protectie, rechtstreekse blikseminslag bvb.
Het is zo dat telefoon operatoren de lijnen kunnen testen op hun capacitieve belasting (maar het niet noodzakelijk doen). Zo kunnen ze vaststellen dat er bijkomende belasting op een lijn geplaatst is. Een maximale belasting wordt er bij mijn weten niet opgegeven, dus het is aan de gebruiker om te bepalen welke kwaliteit hij nog wil op een lijn.
[Bericht gewijzigd door Andy op ]
