ik ben bezig met een schakeling uit te pluizen en de werking er van te achterhalen. nou zit ik vast bij de opamp, want ik kan niet precies zien wat voor soort het is. misschien dat jullie mij kunnen helpen met dit.
hier is een schema te vinden http://www.nuchteropzondag.nl/schakeling.JPG
het gaat dan om de IC1.A. ik dacht zelf aan een Differentiële versterker, maar kan iemand dit bevestigen?
alvast bedankt!
Een wat vreemde schakeling, soort zontracer oid ?
[edit] Zie verderop.
[Bericht gewijzigd door Aart op ]
Idd, dat is ook apart, Trc is slechts 0.15 sec van die netwerkjes. Misschien om mech. oscillatie tegen te gaan.
Maar ik denk het al te begrijpen, de hyst. werkt zo twee kanten op, als de LED's beide ongeveer gelijk belicht worden hangt de uitgang van de opamp ongeveer in het midden, is het verschil te groot dan klapt hij omhoog of omlaag als comparator.
De zenerdiodes verderop zorgen voor een groot genoeg dood gebied in het midden, de versterking kan immmers best groot zijn zolang de opamp linear werkt.
Ik zou in zo een schakeling liever iets als een LM358 gebruiken, een TL082 wordt niet gespecificeerd als comparator en een echte comp. als een LM311 weer niet als opamp ..
maar de hyseresis zit er dan in zodat hij niet op iedere waarde reageert ofzo? want dat fenomeen is me nogal onduidelijk.
bedankt voor je informatie trouwens!
muddy
Magnetische flux loopt altijd in gesloten paden, elektrische stroom niet per se (volgens de wet van Ampère), want: elektrische lading kan ophopen.
(volgens mij)als er op een bepaalde manier licht valt op de led's, kan het zijn dat de uitgang van de opamp gaat oscilleren: er komt een signaal uit met een relatief hoge frequentie. Als dit signaal rechtstreeks naar het relais gestuurd zou worden, zou deze gaan klapperen en binnen no-time kapot zijn.
De elco's vlakkenhet uitgangs signaal als het ware af, zodat er, ook al komt er een frequentie uit de opamp, in de meeste gevallen een stabiel signaal uit komt.
[edit] schema ziet er heel elektuur-ish uit. Het is bekend dat het inscannen van elektuur schema's illegaal is?
Op 9 maart 2007 21:03:23 schreef stavast:
zou het dan beter werken met de LM358 ?
Probeer het eens, het zal er iig niet slechter op worden.
[Bericht gewijzigd door muddy op ]
'Hysterese' is de eigenschap van een schakeling om, als hij eenmaal over een grens is, ook helemaal door te slaan.
In de elektronica gaat het dan altijd om een beetje positieve terugkoppeling.
In deze schakeling is er rond de opamps geen positieve terugkoppeling, en rond de transistoren ook niet. Er is alleen een 'dode band' veroorzaakt door de zeners.
De afleiding van 'hysterese' is wel grappig, het heeft dezelfde achtergrond als 'hysterie' - het overdreven reageren op iets kleins, als je eenmaal over een grens bent.
Volgens de oude Romeinen hadden vooral vrouwen dit: het Latijnse 'hustera' komt van het Griekse 'uterus' wat baarmoeder betekent. Hysterie was volgens hun een gemoedsgesteldheid veroorzaakt door dat orgaan.
ok heel erg bedank voor alles! dit topic kan wat mij betreft gesloten worden. owja muddy, het is een bestaand schema van internet dat ik ooit eens opgeslagen had. daarom had ik het op mijn eigen server ge-upload
