Ik ben op zoek naar een galvanische scheiding voor TTL pulsen. (2 per sec).
Dit alleen actief omdat de kabel tussen de zender en ontvanger meer dan 20 meter is en het zendsignaal niet boven de 3.3V komt.
Kan ik hiervoor een 4N27 toepassen welke een HTL signaal schakelt die vervolgens weer een TTL signaal schakelt.
Heeft er iemand suggesties?
Thanks
Voor 2 pulsen per sec. zal zowat elke optocoupler het goed doen, denk ik. Let wel op, dat je de optocoupler niet als inverter schakelt.
Dus gewoon met een 4n27 24v schakelen en 20 meter verder met de 24v en een 4n27 schakelen?
Thanks
Waarom 24V?
Bij korte positieve pulsen knoop je de kathode v/d zend-LED aan GND, en stuur je de anode via een weerstand. Aan de andere kant schakel je de uitgangstransistor als emittervolger (collector aan plus; emitter geeft het signaal door).
Gaat het om negatieve pulsen, dan knoop je de anode v/d zend-LED aan de plus, en stuur je de kathode. Aan de ontvanger-zijde leg je de emitter v/d uitgangstransistor aan GND, en geeft de collector het signaal door.
Aan de uitgang voorzie je uiteraard ook een weerstand: in het eerste geval tussen emitter en GND, in het tweede tussen plus en collector.
24 V om de kabellengte te overbruggen? In de huidige situatie lijkt spanningsverlies een probleem.
Schemaatje
http://www.uploadarchief.net/files/download/TTL%20scheiding.JPG
Thanks
Dat zal wel werken, natuurlijk. Maar is het geen overkill? Tenslotte verstuur je geen spanning over die 20m kabel, maar een stroom.
Over stroom gesproken: als een galvanische scheiding niet noodzakelijk is, kan je IMHO beter een stroomlus gebruiken. Als je die goed bouwt, is ze net zo betrouwbaar als wat.
Ja inderdaad een stroomlus zal de juiste oplossing zijn.
Heb jij hier een vb van?
Thanks
Voor korte positieve pulsen zal zoiets wel voldoen.
http://www.uploadarchief.net/files/download/StroomSturing.png
Je kan de fet's vervangen door transistors met een basisweerstand, maar dat zal de flanksteilheid niet ten goede komen. 't Hangt er maar van af, hoe belangrijk dat is.
74ol6000 ( optoligic van fairchild )
plug and play.
Oke..de 74ol6000 als galvanische scheiding van de ttl signalen. Maar kan ik hier de 20 meter kabel ongestoord mee overbruggen?
Als ik nu de ILQ74 wil gebruiken voor deze toepassing en ik kijk naar de datasheet Zie ik dat de forward voltage bij 20 mA tussen de 1,3 en 1,5 V moet liggen.
(is dit de max spanning door de 'led')
Wil iemand mij vertellen wat de juiste parameters zijn bij het kiezen van de juiste optocoupler.
De ingangsspanning voor mijn toepassing is ongeveer 3V met een stroom die ik door een weerstand in de kathode begrens.
Alvast bedankt
Op 13 maart 2007 07:47:54 schreef Bas Aaij:
Dat is de spanning die over de LED komt te staan als je er 20mA doorstuurt.
Om de gepaste voorschakelweerstand te vinden doe je dus: R = (U in - U LED) / I
Ofwel: R = (3 - 1.3) / 0.02 = 85 ohm (82 of 100)
Oke. dankjewel. Naar welke parameters in de datasheet moet ik kijken om te bepalen wat de minimale stroom is om de optocoupler te triggeren?
O nee.. mijn uitgangen welke de optocoupler moeten triggeren mogen niet meer dan 10 mA leveren. De ILQ heeft 60mA nodig?!
De optie van free_electron is hier mogelijk maar ik heb al een printje ontworden voor de 4 voudige ILQ 74!!
Heeft iemand een suggestie
Alvast bedankt.
Bas, die 60mA is de maximum stroom die je door de LED mag sturen! Ik zou zeggen: probeer het gewoon met die 10mA.
Zoiets maar dan met een R van 270 ohm om weer ongeveer op een paar mA uit te komen ?
En desnoods een emittervolger achter de 1e optocoupler, om daarmee de 2e aan te sturen. Pull-down weerstandje tussen basis en GND niet vergeten.
