Hallo iedereen,
Ik heb een vraagje ivm het bevestigen van een servomotor op een ijzeren as.
k heb een klein schematje gemaakt in autocad met de huidige ontwerp voor de grijper van een 'robotarm' voor een project op school.
Maar voor ik de componenten bestel zou ik toch nog even willen weten of de ontwerp wel kan werken + hoedat ik ervoor kan zorgen dat een 'gewoon' servomotortje (met plastieke transmissie trouwens) kan bevestigd worden op een ijzeren/metalen as, waarop een tandwiel 2 andere tandwielen aandrijft voor het openen en dichten van de grijper.
(als iemand een beter (goedkoper) idee heeft zou ik dit natuurlijk graag horen.)
nog wat achtergrondinformatie over 't project/doel:
We moeten dus een transportsysteem maken die tafelpoten verplaats. Maar aangezien dat een tafelpoot altijd dezelfde lengte + profiel moet hebben,
%moeten we dus de tafelpoten 1 voor 1 opnemen met een robotarm ->
%deze op een optische sensor plaatsen die het profiel/lengte inlees op de computer via labview ->
%daarna deze ingelezen waarde gaat vergelijken met de standaardtafelpoot ->
%indien de afwijking aanvaardbaar is ->
%tafelpoot terugplaatsen ->
%indien de afwijking onaanvaardbaar is ->
%de tafelpoot verwijderen.
De 6 kleine cirkels die jullie zien op het schema zijn lagers. De 3 grote zijn 3 tandwielen.
De assen hebben een diameter van 6mm.
ik dacht er dus aan om deze lagers te bestellen bij conrad:
http://www.conrad.be/goto/?product=214485
De servo die ik wil gebruiken voor het knijpen:
http://www.conrad.be/goto/?product=223074
Het maximumgewicht van de tafelpoot licht rond de 700gram ( maar voor de zekerheid zouden we toch graag 1kg kunnen knijpen en opheffen)
De druksensoren die ik heb besteld:
http://www.conrad.be/goto/?product=182397
Het 'ontwerp':
http://users.telenet.be/sozen/grijper.JPG
(nog een klein vraagje: hoe kan ik de lagers tegen de aluminium platen plaatsen/vastzetten.)
Alvast bedankt voor men probleem/vragen te lezen.
Met vriendelijke groeten,
pros
Ga je met dat systeem een tafelpoot van 700gr. (laat staan 1kg) kunnen heffen, denk je? Ik heb zo mijn twijfels.
Wat de lagers betreft: normaal wordt er een gat geboord, dat net iets te klein is. Daarin kan je dan de lager persen (voorzichtig in de bankschroef). De plaat moet dan wel dik genoeg zijn, natuurlijk. Desnoods kan je uit plaat van voldoende dikte blokjes maken die 1cm groter zijn dan de lagers, daar de lagers in persen, en het geheel met boutjes en moeren bevestigen.
Ik verwacht (hoop) van wel.
Maar waarom zou het niet gaan?
Het enige wat ik zou kunnen bedenken waardoor het niet zou werken is dat 't motortje misschien te zwak gaat zijn.
Ik hef met dit arm niets op.
Ik pits alleen maar met dit constructie.
Dit geheel: grijper + tafelpoot wordt dan opgehoffen via een geleider-as systeem aangedreven door een andere motor.
met vriendelijke groeten
(bedankt voor de info ivm de lagers!)
Zo te zien komt er verticale druk op je assen te staan, deze gaan op lange termijn volgens mij uit de lagers vallen.
