Ik heb deze JVC tuner/DVD speler in reparatie.
Het is een surround set met een aparte powered subwoofer,waar de eindversterkers inzitten.
Nu komt er wel signaal in de eindversterker, maar er komt absoluut geen geluid uit.
Er zitten als eindversterkers een STK413-400 in en een STK413-430.
De spanningen zijn voor zover ik kan meten (geen schema) goed.
De relais die er in zitten om de speakers in te schakelen werken allemaal.
Iemand enig idee wat de oorzaak kan zijn?
geen schema?
zoek een op google, het schema in het data sheet van de STK zal niet veel verschillen.
Weet je zeker dat je stk's wel signaal doorkrijgen.
Anders eens een beetje met je vingers over de input print gaan en kijken of je een brom krijgt te horen.
En weet je ook zeker dat alle relais aantrekken?
[Bericht gewijzigd door Piet elektro op ]
Bedank voor het meedenken.
Er kwam inderdaad wel signaal binnen (oscilloscoop), maar niets er uit.
Ik kon in eerste instantie ook geen datasheet vinden van de STK413.
Maar toch iets gevonden wat er op leek.
Er bleek een negatieve spanning op de voorversterker te ontbreken.
Weerstandje van 47 ohm onderbroken (was niets aan te zien).
Apparaat speelt weer
Nee, een normaal koolweerstandje
het is R2723 47 ohm hij is wel fusabel wit vlakje onder de weertstand, hij zit op de print waar de stk s op zitten aan de rechterkant
