Ik heb de volgende schakeling:
Deze schakeling maakt van een gelijkspanning een wisselspanning met andere woorden is dit dus een oscillator. Kan iemand mij uitleggen hoe ik de frequentie van deze oscillatie uitreken?
Ik gebruik in de schakeling een NAND poort en bij de ingang komt 9V
Ik weet hoe de schakeling werkt maar hoe bereken je hier de oscillatie ikzelf dacht gewoon 1/C want volgens heeft de rest allemaal geen invloed op de frequentie namelijk.
klein is fijn
Als je weet hoe de schakeling werkt dan weet je op welke spanningsnivo's de NAND poort omslaat en dan kan je leuk aan het rekenen slaan met tau = R · C.
Gaat dit eigenlijk wel werken zonder schmitt trigger NAND poorten?
[Bericht gewijzigd door klein is fijn op ]
pros
De 40xx-serie is wat dergelijke toepassingen betreft afhankelijk van de fabrikant en van de voedingsspanning. Gewoon op een breadbordje uittesten.
Ik gebruik altijd schmitt triggers. Dit zijn 40106 (of als je een ingang wilt hebben moet je 4093 gebruiken).
Tweede poortje zit er voor de kwaliteit van de uitgang (bij een kleine R zuigt de C nogal en ontstaat er een rimpel). Het tweede poortje maakt er een blok van.
freq is ongeveer 1/RC en weinig afhankelijk van de voedingsspanning.
[Bericht gewijzigd door ikkedus op ]
Ja die ken ik ja maar ik heb dus deze gebruikt en moet daar de frequentie van berekenen heb ook die datasheet van die NAND dus drempelspanning weet ik... Heb schakeling ook gesimuleerd in multisim en volgens da programma komt er een freq. van 4.64kHz uit...
terwijl als ik dan afga op wat klein is fijn zeg is volgens mij de freq = 1/(2pi*tau)
tau = R*C
Inprincipe zou ik dus de schakeling als een soort filter moeten zien dus als ik het goed begrijp?
