op mijn examen van woensdag moet ik aan de hand van onderstaande figuren kunnen uitleggen hoe de poort als in- en uitgang kan ingesteld worden. Dit staat echter nergens in de cursus vermeld en ik kom er ook niet zo goed aan uit...
Kan iemand me hierbij helpen?
http://users.telenet.be/DjLPG/forum/poort.jpg
Heeft dit niets te maken met open-collector?
Ik denk het volgende...
Als je een "1" krijgt op de basis ga je kunnen sinken op de poort. (kan je dit als een ingang gebruiken, maar moet je wel oppassen met de maximumstroom die de IC kan sinken)
Als je een "0" krijgt op de basis gaat er een stroom vloeien via de interne weerstand (internal pull-up)naar je poort. (dan zou dit de uitgang kunnen zijn als je IC de stroom kan leveren)
Dus als op de basis een "1" staat, heb je dan een uitgang en als die op "0" staat werkt het als ingang?
Dan wil dat zeggen dat de externe aansluiting het niveau naar laag kan trekken?
ga deze even halen :
http://www.intel.com/design/mcs51/manuals/272383.htm
pagina 3-8 en 3-9.
als je SCHRIJFt naar de poort komt je data in de flipflop. die stuurt oip zijn beurt de io transistor.
als je LEESt van de poort krijg je de data terug via de buffer onder controle van READ PIN , BEHALVE als je read modify writes uitvoert.
er zijn machinetaal opdrachten die de flipflop lezen in plaats van de IO pin.
ANL ORL XRL JBC CPL INC DEC CLR SETB en DJNZ lezen de FLIPFLOP en NIET de io pin.
dit wordt gedaan om te vermijden dat er met verkeerde data wordt gewerkt.
tstaat mooi uitgelegd op pagina 3-9 in dat boek. ( das trouwens de bijbel voor eendert wie met de 8051 aan de slag gaat.
[Bericht gewijzigd door free_electron op ]
Op 12 maart 2007 17:56:52 schreef DjLPG:
Op de Basis van de transistor! (Mosfet)
Kan het niet goed zien.
"1" is dat de transistor geleid en een "0" is dat deze niet geleid.
Van het voorgaande netwerk ken ik niet echt veel... Moet ik eerst mijn boeken even voor opendoen. :p
