Piet elektro
zonder prutsen kom je nergens!
dat ding of broertje ervan had ik uit een trust idd als sub
deed het 3 minuten op 45 watt toen overleed ie
en nee niet echt hifi of sub ook te gebruiken als middetoner
ik had ook ooit twee van die trust dingen. deze als nood oplossing tijdelijk ingezet achter een 70watt hifi amp....die dingen gingen hielden het nog geen 4 uur
Piet elektro
Waarom hoor ik iedereen toch steeds zeggen van ja ik hing die dingen achter een 50 watt versterker en ze hielden het maar zolang vol.
Bedoel je kan er ook een eindtrap welke per kanaal 500Watt KAN leveren eraan hangen.
Ik kan hier dan gewoon zolang als ik leef naar luisteren zonder ook maar één defecte speaker te hebben..
Hoe jullie het dan toch voor elkaar krijgen om zelfs je noodoplossing op te blazen, mja...
Juist. En dan is er nog de vraag wat "de belastbaarheid van luidsprekers" zou moeten betekenen..
Er zijn zeer veel normen (waaronder die van de AES welke vrij goed gedefineerd is) maar de vraag is welk getal het juiste antwoord is op welke bijbehorende vraag.
@ Elco's in signaalweg: Je hebt er ook weer liefhebbers van, oude apparatuur van AMS Neve was bij mijn weten allemaal asymetrisch opgebouwd in klasse-A met koppel-C'tjes. Massa's.
@piet elektro: volledig mee eens! ik heb 1x een speaker opgeblazen: had een defecte amp: viel af en toe weg, even een klein luidsprekertje eraan (zo'n 50 centen ding; ja das 0,50 euro)
Teon vnd ik het losse contact en stond de volume knop nog vol open... Das de enigste keer dat ik een speaker heb opgeblazen. Heb wel meer malen een speaker uit zijn fatsoen gerukt, maar das dan omdat de ophaning verteerd was..... Daar is dan dus weinig voor nodig..
Ik denk toch dat ik de 10W versterker ga gebruiken maar enkele vraagje.
Ik denk dat ik alles is ga bestellen bij conrad.( bij voti vondt ik de TDA 2003 niet) ik ben daar nieuw en ik vindt daar de TDA 2003 terug maar kan het dat de afbeelding niet overeenkomt. dat het gewoon een standaard foto is bij ic's of zo.
En kan iemand eens een idee geven hoe hard/zacht de 10W versterker gaat.
Genoeg om doof van te worden.
Conrad gebruikt vaak standaard foto's, gelukkig bestaat er maar een TDA2003.
Op 16 maart 2007 18:38:21 schreef flush:
Zo hard ongeveer.
Watts zeggen helemaal niks in de audio-wereld, lees deze post maar eens.
Hoe hard een luidspreker gaat, is vooral afhankelijk van z'n rendement. Een luidspreker met een rendement van 80dB/1W/1m gaat met 10W even hard als eentje met een rendement van 90dB en 1W.
10 watt continu en een goed stel speakers is meer dan genoeg voor een huiskamer
en uit een tda2003 krijg je eerder 3 watt continu dan 10 wat nog steeds met goede speakers genoeg is voor een huiskamer
Piet elektro
Het grappige is eigenlijk wel dat als je zegt ik heb een versterker van 100W, dat iedereen dan meteen denkt dat de versterker altijd/constant 100W levert.
Maar een normale hifi versterker levert eigenlijk nooit echt een constant vermogen, dit is echt heel afhankelijk van de muziek...
Daarom kan je gerust een versterker nemen die het 2 of zelfs 4 voudige vermogen KAN leveren dan je speaker aankan
Andersom werkt het uiteraard ook
Maarja die spraakverwarring komt ook weer omdat er heel veel onzin verteld word door lieden die denken verstand van zaken te hebben waar ze weinig tot niets van weten..
Nog even @ TS
Je kan gerust die 10W versterker gaan bouwen en deze op je speakertje aansluiten.
Zorgen over het opblazen van je speakertje hoef je niet te maken, denk maar aan wat ik hierboven heb getypt
@ piet: ik zou willen seggen dat het maximale continu uitgangsvermogen dan 100W is bij een constant sinusvormig signaal binnen de gespecificeerde frequentie grenzen van de versterker.
Ik denk dat je richting 80dB/1W/1m moet gaan denken. Met 10W dus 90dB op 1 meter afstand.
Dit geldt wel enkel voor middentoon-bereik. In het basbereik maakt het rendement van zo'n speakertje een flinke duik.
Akino
Claiming to be gifted with golden ears, audiophiles can hear electrons traveling in wires . . . . . en dan hebben we nog gatver pseudo-bas
je hebt een microlab,..ten minste als ik het goed kon lezen,na wat gefotoshop.
Hier is de website http://www.microlab.cn/product/speakers/home_theatre.htm
misschien dat je daar nog wat info (veel zinnigs zal er niet staan) vanaf kunt pulken.
Maar het is in ieder geval een produkt van oerdegelijk chinees fabrikaat
Na zelf ook's even te hebben rondgesnuffeld op die site,is het de producent van Sweex kastje en voedingen en het mede prutmerk USBlaster speakers (zooi) setjes
Dus 20 watt zal wel het ultime piekvermogen zijn.
