geachte mede electroneuten
ik heb een set speakers 2 x 18 laag actief crossover aangestuurd en 2 toppen full range dit heb ik op 2 keer master dpu 3.6 en de 2k5 voor top
niks mis mee
heb onlangs de ev hoorns 1,5 inch verwijderd en er 2 beyma 2 inch hoorns in gebouwd sound was / is veel mooier
echter de hoorn doet te veel zijn best en het rendement moet naar beneden ivm de woofer mag ik dit doen met een potmeter? en waar zou is deze te krijgen
de speakers (top ) is 700 rms 1200 piek er hangt een versterker achter van 700 rms per kant 1250 max op 4 ohm
waar moet ik rekening mee houden en is er wel een potmeter voor te krijgen kwa vermogen ?
de tweeter zal niet full range aangestuurd worden dus ......
vr gr johnny
Fuzzbass
Als je kunt meten hoeveel vermogen er daadwerkelijk naar de hoorns gaat, en als je kunt bepalen hoeveel dB ze gedempt moeten worden, dan is het extreem simpel om het te doen met vermogensweerstanden. Hier zijn simpele rekenprogrammaatjes voor.
Kun je dat allemaal niet, dan zou ik zoeken naar 100 watt L-regelaars, ook wel L-pads genoemd, en dan hopen dat 100 watt genoeg is. Zelf heb ik ze nog nooit zwaarder gezien. Maar het moet wel erg raar zijn willen de hoorns meer dan 100 watt nodig hebben, laat staan dat die 100 watt opgestookt moet worden in de regelaars.
Maar wat je ook doet: nooit zomaar een weerstand in serie zetten met de hoorns, want dan werken je wisselfilters niet meer zoals het moet.
[Bericht gewijzigd door Fuzzbass op ]
DJohnny
Als je ampje piept en kraakt, is DJohnny die hem maakt... Kom alleen niet om garantie, want dan is DJohnny met vakantie!
nee er zitten geen processor kaarten in de versterker heb er een crossover tussen zitten en compressor van allessis
ik ga kijken voor een l-pad
ik laat vandaag horen of het werkt en 100 watt gaat er niet heen hoor zal met 40 a 60 hooguit wel gedaan zijn
Akino
Claiming to be gifted with golden ears, audiophiles can hear electrons traveling in wires . . . . . en dan hebben we nog gatver pseudo-bas
Ik neem aan dat je hoorn+driver vervangen hebt.
2" drivers klinken van nature nogal schreeuwerig,en ze zijn eigenlijk voor gebruik tussen de 500Hz en de 10000Hz.
Beyma heeft er ook filters voor,die zorgen er ook voor dat ze minder fel en hard klinken of/en anders,een extra losse versterker,hoeft opzich niets bijzonders te zijn,is de makkelijkste en beste oplossing,om zo de drivers aan te sturen.
De EV hoorn/drivers,..heb je die nog???
