Beeld is kussen formig, R53872 vlak bij de hoogspannig trafo is niet meer afleesbaar. Wie kan mij helpen aan de juiste waarde voor R53872? Kan dit in verband met een oost/west fout worden gebracht?
Weerstand zal vast 4,7 ohm zijn.
Oorzaak doorgaans losse contacten van de spoelen en trafo en de blokcondensatoren.
Wat voor ic wordt er in dit toestel voor het oost west gebruikt?
Er is nog een punt wat gecontroleerd moet worden. De voeding naar het IC is dezelfde als van de vert. einttrap.
Als die van het vert. moduul komt dan daar pootje 1 van nasolderen. Kan ook nog ergens onder het chassis een losse verbinding hebben. Als de spanning weg valt, dan gaat die weerstand er uit en soms ook die 33 volt zener op die lijn.
De weerstand is inderdaad 4R7.
Groetjes Hans.
Is dit er eentje met de bekende tda 8350?
Dan zal de zener van 33 v en de ic zelf wel defect zijn oorzaak is dan meestal althans zo heb ik het een aantal keren meegemaakt een defecte diode van de oost/west modulator
LET in dat geval op de diode heb ik meegemaakt als zijnde goed metende !
Zette je nu spanning op de tv dan zag je een flitsje in de diode .
Daarna verving ik deze diode standaard wanneer het ic defect was en dus de weerstand en de zener
Bedankt allen voor de reacktie's
Helaas werkt de tv nog steets niet ik heb wel de weestand vervangen echter kan ik het vert.einttrap van het typpe niet meer lezen. Gaat overigens het vert.einttrap IC stuk als R53872 doorbrand?
Hallo Mensen,
Ik doe altijd een aantal onderdelen vervangen, heb zo mijn les geleerd ermee mocht die bekende TDA stuk gaan dan doe ik de zener, de weerstand en de condensators in dat circuit standaart vervangen.
Mvg guylke
@ alrik,
Dorrgaans kan inderdaad het een het andere logische gevolg zijn.
Als je eens het type nummer van de tv vermeld dat zou voor mensen die op type nummer van tv zoeken handiger zijn,
je vermeld nu namelijk het chassis.
In het circuit van je vertikaal kunnen meerdere onderdelen stuk gaan zoals TV_DON al vermelde, er zit een zenerdiode in en een weerstand in de voedingslijn die wel eens stuk willen gaan.
Verder kan het zijn dat als er een condensator in de buurt van het koellichaam zit dat deze te warm is geworden waardoor er ook vreemde zaken kunnen gebeuren, Let er met deze condensators wel op dat doorgaans er 85° in zitten je deze vervangt naar het zelfde type in 105°
Mvg Guylke
