Hallo circuitsonliners,
aangezien wij deze labosessies bezig zijn met printdesign,
en de printplaatjes gratis zijn in het school, is het tijd om eens een microcontrollerprintje te maken.
Heeft iemand een kant en klaar printlayout board liggen
van een attiny2313 mét parrallele programmatie en seriele interface (op basis van de MAX232 etc.) en een paar ledjes aangesloten op de uitgang, en schakelaartjes voor de ingangen
THX!
dat zou mij een hoop tekenwerk besparen .....
is het dan niet een goede oefening om gelijk het zelf te maken ipv ergens te rippen. |:(
Dat lukt mij al aardig ;) maar het zou mij gewoon een hoopje van mijn werk (dat ik al enorm heb!) van mij besparen ;)
THX
(:p LCD display mogelijkheid zou ook wijs zijn)
hier kan je al mee op weg:
http://users.telenet.be/zwiers/images/io.jpg
je mag natuurlijk enkel ofwel IC4 OF IC3 bestukken...
Maar waarom zou je parallel-programming onboard willen hebben, je gebruikt daarvoor ISP-stekker.
[Bericht gewijzigd door sven op ]
Liever een print die alles kan :D
Hartelijk dank voor dit schema, dit zal al veel helpen:D
Heb je toevallig nog de component list liggen (voor gebruik in eagle..)
en dan kunnen we dit weekend weeral op onze luie kont zitten, klinkt als een schoolvraag.
Dit is niet voor school, een self projectje
als het af is post ik het hier wel..
Weet iemand de package van zo'n RS232 stekker?? En zijn die condensatoren voor de MAX232 naar voeding wel nodig?
Op 17 maart 2007 12:29:49 schreef Yarule:
ja die condensators zijn nodig (anders stonden ze er niet).
welke package een rs232 stekker in zit weet ik niet, maar neem aan dat je 'm toch via een kabeltje aansluit dus neem gewoon een header oid, en soldeer er dan uiteindelijk geen header aan maar een stuk snoer.
RS232 is DB9 en daar bestaan printmontage versies van,
[Bericht gewijzigd door shortcircuit op ]
Inderdaad :/ heb al een hoop libraries doorzocht in eagle, niet te vinden,eens google proberen..
Op 17 maart 2007 12:41:44 schreef shortcircuit:
zoiets moet je hebben: http://www.bidouille.org/meteo/meteo_recept.jpg
Dit is perfect wat ik wil :D enkel nog een mogelijkheid voor een LCD schermpje en enkele I/0 functies.
Maar hoe noemt nu die verdomde seriele connector in eagle |:(
Een parrallele connector zal ook zo problemen geven denk ik .. :/
[Bericht gewijzigd door Yarule op ]
LCD en IO doe je met flatcable en headers.
zoek eens op DB9 voor je RS232
Op 17 maart 2007 12:46:23 schreef shortcircuit:
Jep dat het ik al opgezocht in eagle, ik heb ook al eens in multisim de connector opgezocht en gevonden, package DSUB9F, maar deze zit niet in mijn eagle libraries. Waarschijnlijk zit die connector er zelf niet in.. moet ik dus die libraries gaan opzoeken :/
JAA HET WERKT :D nu nog die parralelle :p
Wat doe je moeilijk. con-subd lib staan ze allemaal in. Zit standaart bij eagle. F09 is seriel. F15 is VGA en F25 is parralel
Op 17 maart 2007 13:12:26 schreef xantus:
Je hebt gelijk .. damn :/ :p mensen leer uit mijn fouten!
Hey, als ik klaarben, mag mijn printdesign dan op de site komen? Ik zal er een print van maken om de vingers van af te likken, ik ben goed opgeleidt :p
Een met een microcontroller AT(tiny)2313, serial interface,
in circuit parrallel programmer + 2x16 LCD display
+ buffered LED's (8x) + buttons (8x) allemaal zelf te
verbinden op print met voor gezorgde connectoren.
Heeft iemand een schema van die microcontroller verbonden met LCD display (2x16) ?
Liefst een met driver ingebouwt ...
thanx!
Op 17 maart 2007 13:29:02 schreef Yarule:
... ik ben goed opgeleidt :p
Da's weer eentje om in te kaderen. :-)
Verder is het Upload Archief handig om je werk te tonen.
Zou het volgende ook werken:
Kijken in bascom welke draden hij gebruikt en die gewoon naar een connector (+Vcc &Gnd) brengen, en zo verder zien welk LCD scherm ik zou gebruiken (kan ik dan gelijk welk scherm aansluiten, of moet ik dan meer draden naar buiten brengen?) Ik ben nogal nieuw met LCD schermen.. weet wel hoe ik ze moet programeren, maar lang niet hoe ze werken ;)
Dit is dus
Portb.3 : Enable
Portb.2 : RS
Portb.7 : DB7
Portb.6 : DB6
Portb.5 : DB5
Portb.4 : DB4
==> Waarvoor dienen deze poorten? (jah enable weet ik zelf..)
programmeren van de displays lijkt me moeilijk, voor aansturen is genoeg info te vinden.
Portb.3 : Enable
Portb.2 : RS -> Register select
Portb.7 : DB7
Portb.6 : DB6
Portb.5 : DB5
Portb.4 : DB4 -> DataBit
ZO te zien wil je alleen in 4bit modus werken, en met delay's ipv opvragen wanneer bewerking voltooid is.
Anders heb je ook nog R/W (read/write) en DB0 t/m DB3
