Beste specialisten,
Heb hier een Sony TRV-705E camcorder waarbij de focus niet goed werkt. D.w.z. hij verspringt steeds, zowel op auto als op manual focus.
Iemand wellicht een idee waar ik zou moeten gaan zoeken ?
Groeten
Antoine
[edit]
Oeps, het is een TR705E kan iemand even mijn topictitle aanpassen ?
[Bericht gewijzigd door Antoine op ]
Even een update (en subtiele kick ;))
Als de focus op manual staat blijf het beeld zoals het is. D.w.z. licht uit focus tot zwaar uit focus. Op het moment dat ik aan de focus ring draai zie je dat hij een beetje bij focust om vervolgens weer helemaal uit focus te draaien.
Ik weet niet precies hoe deze werkt, maar het lijkt wel of de focusmotor constant blijft draaien. Alhoewel bij dit type de focusring niet automatisch draait bij autofocus (oudere doen dit wel). Dus ik weet niet zeker of er bij zo'n systeem dan ook daadwerkelijk een motor de focus verzorgt.
Overigens als ik hem op manual focus aan de gang krijg ben ik happy, de autofocus gebruik ik toch niet :). Ik heb hier ook nog een gesloopte TR75E liggen. Zou ik het lenzen stelsel hiervan in de TR705E kunnen zetten ?
Groeten en alvast bedankt
Antoine
[edit]
Ik heb de camera uit elkaar liggen en de focusmotor doet idd een beetje vreemd. Hij focus ook helemaal uit (of in, iig tegen het einde) en dan hoor je het asje tikken. Dus hij doet echt iets verkeerds. Heel soms focust hij echter WEL goed, dus ik denk dat het probleem in een afstelling zit. Ik heb het "CAM"-board eruit gehaald en heb een stuk of 10 potmetertjes gevonden. Wellicht dat iemand daar meer over weet want er staat verder niets bij dan TR5** e.d. Verder werkt deze camera perfect, weergave is ZEER strak. Ik zou hem graag in bedrijf krijgen voor mijn theater project
Lenzen en CCD chip van een ander type uitwisselen, dat gaat meestal niet, dan krijg je problemen met de software.
Deze is niet beschikbaar, dus aanpassen dat lukt niet.
De oplossing lijkt mij vrij simpel, van de focusmotor gaan 2 draadjes naar de print met een klein stekkertje, stekkertje er uit en het probleem is opgelost.
Alleen is het bij die kleine camera's meestal niet mogelijk om de lens handmatig te verstellen.
Groetjes Hans.
Hallo Hans,
Idd, dat had ik ook al geprobeerd :). Ik had de focusmotor losgegooid maar dan werkt de focusring ook niet meer. Dus kan ik niet met de hand scherpstellen. Dus ik zou het toch fijn vinden om een en ander weer af te regelen. Ik zie geen rotte elcootjes o.i.d. en gezien hij het soms wel doet vermoed ik dat het afregelwerk is. Wellicht iemand een service doc van dit ding ?
Of iemand weet waar die potmeters voor dienen ?
Het doorlopen van de focusmotor heeft meestal te maken met de afstandsmeter. Doorgaans zijn de elco's in de schakeling lek waardoor het niet meer werkt.
Die instelpotmeters daar kan je beter afblijven.
Groetjes Hans.
[Bericht gewijzigd door Zoef de Haas. op ]
Hallo Hans,
Ik heb hier een drietal PCBtjes. Een is het VC106 bord. Daarop zitten de LD-51 (zoom/focus/blabla/bord) en een TI-40 bord dat is een titel generator naar het schijnt.
Op het LD-51 bord zitten geen elco's, slechts een paar tantaaltjes. Op het VC-106 bord. Zitten een drietal ELCO's (voor zover ik het kan zien), van 220u/4V 33u/4V en 10u/16V deze zijn niet nat. MAar kunnen best verlopen zijn. Denk je dat het hierin kan zitten ? Anders zal ik straks eens een fotootje maken indien gewenst.
Groeten en (alvast) bedankt voor de nuttige info !
Antoine
Hoi antoine,
Effe een prof sony monteur geraadpleegd, hij adviseerd alle smd elcotjes die je vermelde ook te vervangen, let op dat je de printbanen niet stuk maakt met eruit halen.
Verder vroeg hij of de voedingsspanningen in orde zijn ??, en kan ook iets rot zijn in de voedingsmodule, heb ik eens aan de hand gehad met een 2000 type, semi prof die deed vanal vreemd en uiteindelijk bleek de voeding niet goed te werken.
Hoop dat ik je kon helpen met deze tips.
Mvg guylke
Hallo guylke,
Ik had het ding al bijna afgeschreven :). Heb je misschien ook een idee wat deze voedingspanningen allemaal moeten zijn ? Ik heb iets gelezen van 5,1 V , 11 V en 13,8 V geloof ik. Ik zal eens zien of deze in orde zijn.
Bedankt voor de moeite van het raadplegen, top ! :)
