Ik heb sinds kort 2 Eizo tft schermpjes namelijk de FlesxScan L365. Deze heb ik 2de hands gekocht voor mijn systeem omdat ik dual monitor draai. Nu kon ik in het begin al niet in het menu komen. Na wat zoeken heb ik een handleiding gevonden en heb ik het weer kunnen inschakelen. Het was dus een soort beveiliging dat niet iedereen alles zomaar kan wijzigen.
Nu zitten er ook speakers in de schermpjes en die moet je apart aanzetten in het menu. Maar nu komt het probleem als ik de spanning van de schermpjes afhaal ben ik al deze instellingen weer kwijt. Als ik de stekker in het stopcontact laat is er geen probleem. Weet iemand als er toevallig een batterij in deze schermen zit?. Of zit er helemaal geen backup functie in?. Mijn vader heeft ook 2 Eizo schermpjes die iets nieuwer zijn met hetzelfde menu maar die verliest de instellingen niet.
1 schermpje heb ik al open gehad en ik zag de inverter print/voeding. Maar verder ging ik niet omdat ik bang was dat ik hem ging slopen. Of heeft iemand toevallig een service manual van deze schermpjes?.
Alvast bedankt,
Patrick
Niemand die hetzelfde probleem heeft of de oplossing weet?.
Ben bang dat er een batterij ofzo in zit
thespeed,
Je houd wel van een beetje speed he,
Niet zo ongeduldig, niet iedereen is altijd online!
Even over het verlies van geheugen instellingen.
Over het algemeen zit er in dergelijke schermen een non volatile RAM geheugen waarin de instellingen opgeslagen worden. Deze hebben echter niet het eeuwige leven en zijn na een bepaald aantal Schrijfactie gaar. Oudere typen Non volatile RAM vaak niet meer dan 2000 schrijfacties. Soms raken ze "zomaar"corrupt
Hoe ziet dat Non volatile RAM geheugen er uit:
Meestal is dit een 8 pins IC(tje), al dan niet SMD
Kijk even op de print of je een of meerdere van dergelijke 8 pin's IC's kan terug vinden (dacht dat het type nummer met 28 begon) Als er meerdere IC's met 8 pinnetjes zijn, en je twijfelt, noteer dan allen nummers op deze IC's en zet deze in een reply. Meestal kan ik dan wel aangeven welke het Non volatile RAM geheugen is. Deze moet dan vervangen worden.
Have fun
Impat
Ja je hebt gelijk maar ik baal er gewoon van
1 scherm heb ik wel open gehad maar ik kon het zo niet vinden. Ik vraag me ook af als ze stuk zijn.
Ik weet het dus echt niet. Op dit moment houd ik de stekker gewoon in de stopcontact dan onthouden ze alles wel.
Opzich een stuk beter dan 2 17 inch CRT schermen op je bureau
