Ik ben bezig met een voorversterker te maken. Het electronische gedeelte is klaar en werkt perfect. Nu kan ik tussen 8 ingangen kiezen door middel van drukknoppen die 5V op de ingang van de microcontroller zetten.
Ik wil dit alles bouwen in een kast met een strakke aluminium frontplaat van 10mm dik. Om deze zo strak mogelijk te houden wil ik tiptoetsen gebruiken in plaats van drukknoppen.
Nu heb ik het IC de QT110 van Qprox al helemaal doorgespit en ben erachter gekomen dat dit niet werkt met geleidende voorwerpen zoals aluminium.
Daarom ben ik nu op deze tiptoets terecht gekomen:
http://www.vego.nl/13/03/03_04.htm
Ik krijg dit ic in de simulatie niet werkend. Het ic schakelt volgens simulaties pas bij een hogere ingangsvoltage en dus niet bij de kleine wisselspanning die bij 50Hz optreedt in een lichaam. Iemand hier een verklaring voor? Of kan iemand bevestigen dat deze schakeling wel werkt?
Alvast bedankt!
In het artikel hebben ze het over verschijnselen die niet zomaar te simuleren zijn. Voor een tiptoets schakeling kan je ook eens kijken naar de schakelingen op deze site:
http://www.circuitsonline.net/circuits/view/45
http://www.circuitsonline.net/circuits/view/53
Ja die schakelingen heb ik al gezien. Dit is helaas niet helemaal de bedoeling want het moet dienen als een drukknop en niet als een aan / uit schakelaar.
De schakeling van Vego daarintegen heeft maar 1 electrode die je aanraakt. Niemand anders bekend met dit probleem?
Vervang in het Vego-schema R1 door 10M, plaats een tweede R van 10M tussen ingang en Vcc. De ingang is nu supergevoelig, omdat diens spanning in rust tussen de 2 omslagpunten v/d Schmitt-trigger poort zit. Als hij tè gevoelig is, één van de weerstanden vervangen door 8M2.
Verder kan het best zijn, dat je simulatieprogramma hier niet mee overweg kan. Een 4093 op een breadbordje prikken is vaak de beste "simulatie".
Pros, bedankt voor het antwoord.
Ik zal hem inderdaad maar eens opbouwen op een breadbord. Nog één vraag... Hoe weet je precies wat het omslagpunt van de schmitt-trigger poort is? Ik heb zelf al eens gekeken in de datasheet maar het enige wat ik heb kunnen vinden, is de minimale ingangsspanning die de 4093 moet hebben om te activeren.
Dat is ongeveer iets boven en iets onder de halve voedingsspanning. Hoeveel precies, kan van fabrikaat tot fabrikaat verschillen. Voor Fairchild zie ik ondermeer:
Negative-Going Threshold 4.1V
Positive-Going Threshold 6.2V
Hysteresis               2.2V
Diet voor een voedingsspanning van 10V en een omgevingstemperatuur van 25°C. Met 10M naar GND en 18M naar Vcc zou je dus goed moeten zitten.
