Ik heb een philips Matchline 28PT800A/00 gekregen (omdat het beeld hol liep (Boven en onderzijde waren breed en het middel smal). Ik heb wat onderzoek gedaan bij de O/W regeling. Bij onderzoek bleek dat de pootjes van de O/W spoel lost zaten. Een had lekker zitte fikken en er zat een gat om het pootje. Een brug gemaakt, oude tin weggezogen en opnieuw gesoldeerd.
Aan de lijntrafo bleek al gesoldeerd te zijn. Hierbij was meer hars dan tin gebruikt (een bende dus!). De oude zooi eraf gehaald m.b.v te tinzuiger. Alles netjes gesoldeerd en klaar is kees.
Boel weer in elkaar, stekker in het stopcontact en de het beeld stond bol i.p.v. hol. O/W bijgesteld en het beeld is super. Enige probleem dat ik heb is dat er een brom in de tv zit (ook met geluid uit!). Voor zover ik kan horen zit het niet in de lijntrafo maar in de grote spoel achter op de beeldbuis. Heeft iemand toevallig een tip hoe ik die brom eruit kan krijgen. Alles werkt verder perfect maar het is wel storend.
al vast bedankt
Zoef de Haas.
Dat komt van de vert. afbuigspoel. Soms helpt het inspuiten met plastic 70 spray en 24 uur laten drogen.
In ieder geval komt het uit het afbuig juk.
Groetjes Hans.
Op 20 maart 2007 04:27:29 schreef Zoef de Haas.:
In ieder geval komt het uit het afbuig juk.Groetjes Hans.
Aangezien ik het nogal druk heb met m'n gezin, werk en verbouwingsbezigheden pas vanmiddag de bus plasticspray gehaald. Ga er binnenkort mee aan de gang. Ik laat weten hoe de afloop is. In ieder geval bedankt voor het advies.
Groeten,
Ben
de afbuigeenheid in deze toestellen hoorde je altijd brommen.
Heb nooit echt bergepen wat daar zo hinderlijk aan was
Op 24 maart 2007 09:08:37 schreef TV Don:
Dat ie bromt is niet zo erg maar dat je hem 3,5 mtr. verderop nog hoort als het geluid niet al te hard staat is wel vervelend. De spoel van de O/W regeling weer los solderen doet de brom wel weer stoppen omdat er geen aansturing is. Maar ja, het kijkt niet zo fraai met al die scheve gebouwen en rechtgewaaide (of juist superkromgewaaide bomen)aan de zijkanten van de buis. Overigens is het beeld wel mooi voor z'n leeftijd. Kan echter niet tippen aan de Quintrixbuis van m'n Panasonic (terwijl dit een 50 Hz toestel is).
