voor een schoolopdrachtje moet ik een PLC systeem samen stellen voor een kleine pompinstallatie.
Het is de bedoeling dat ik de CPU bepaal, I/O-kaart, voeding,...
ik moet gebruik maken van 3 ingangen en 3 uitgangen, een kleine installatie dus.
nu zijn wij de enige groep die nog geen labo gehad hebben en weet ik niet goed hoe ik moet beginnen. Nu de vraag of iemand een site weet waar je meer specificaties vind, of hoe je eigelijk kunt bepalen welke kaarten je nodig hebt. Er zijn er zo veel. Ik vraag zeker niet om een kant en klare oplossing, maar een paar tips zou handig zijn.
MVG
Tom
Erelce
**** De beschikbare ruimte van een werkplek is omgekeerd evenredig met de grootte van deze werkplek **** AVR-Oefeningen op Electronics 4 Fun
ideaal hiervoor is de LOGO! van Siemens, je kunt er enorm veel mee doen, kan in ladder of in poorten geprogrammeerd
worden.Er kan op de PC gesimuleerd worden enz...
Heeft standaard 8 ingangen en 4 uitgangen.
Kost niet veel.Is snel aan te leren.
Een PLC S7 voor jou opdracht gebruiken is echt 'overkill'!
Op 20 maart 2007 11:52:41 schreef Erelce:
idd, maar het is geen praktische uitvoering. We moeten gewoon argumenteren waarom we een welbepaalde CPU gebruiken, waarom we welbepaalde I/O kaarten gebruiken,...
het is een les PLC S7-300 dus het moet met dit systeem gebeuren.
Ik heb al de verschillende cpu's en kaarten gevonden, maar ik weet echt niet welke ik moet pakken. Ik zie ook dat er CPU kaarten bestaan met ingebouwde ingangen,...???
al bedankt
Tom
Voor 3 in en uitgangen kun de allergoedkoopste cpu300 serie nemen die je maar kunt vinden. Beste dan een met wat IO er aan vast.
Logo of s7200 is kosten technisch, en niet alleen voor school beter.
Als je mij een kast aanbied met een een s7300 als besturing voor een simpele pomp dan ga ik wel naar de conculega.
morc
Ik heb wat problemen met wanneer een d of t te gebruiken, ddt gebruik ik niet!
3 in en 3 uit, wat is dat voor opdracht !!
De keuze van een PLC en de I/O kaarten maak ik door mijzelf te vragen wat heb ik nodig (hoeveel i/o), moet ik wat op een scherm toveren en is het denkbaar dat in de toekomst er nog veel bij komt.
Altijd iets meer kiezen dan je nu nodig hebt, kost bij de aanschaf wat meer maar later iets toevoegen is duurder.
3 in en 3 uit doe ik dus wel met relais, daar ga je geen plc of logo tegenaan smijten.
bedankt voor de reactie. HEt is meer de bedoeling om eens te zoeken wat er allemaal mogelijk is met een PLC. Nu heb ik wat zitten zoeken en blijkbaar heeft een cpu 312C al ingebouwde in en uitgangen. Dit is de meest verantwoorde keuze voor mijn opdracht als je weet dat ik MOET werken met een PLC S7-300 serie. Ik weet dat het dom lijk, maar later komt er nog bij denk ik. Het is dan ook maar de eerste les.
Bedankt voor reactie
Tom
ik vind de keuze voor de 312C niet zo gek. Het heeft tenslott e alles wat je nodig hebt en niet zo geek veel meer (beetje IO). Goede keuze wat mij betreft.
Fripster
morc
Ik snap dat je een plc moet kiezen, en de keuze die je nu gemaakt hebt is inderdaad niet verkeerd.
Wat ik niet snap is de vraag van je leraar, die zou toch wat meer praktijk gericht moeten zijn!
Er is geen mens die een plc zal inzetten voor iets wat met een paar relais kan.
Vergeet niet te kijken naar welke relais je gaat kiezen en welke stroom die trekt. Kunnen uw kaarten deze stromen leveren?
Ook de Power supply, kies geen te grote voor 3 in en 3 uitgangen.
hallo, ik heb nog een laatste vraagje:
ik heb de technische gegevens eens bekeken van de CPU312C. Nu weet ik het verschil niet tussen:
Current consumption(rated value) 500 mA
en
Inrush current typ. 3 A
kan iemand mij het verschil uitleggen.
MVG
Tom
Merijn
Waar ben ik aan begonnen!
vind het een beethje overkill die cpu 312c
wij hebben die in een luchtregelkast zitten en die stuurt 24 uitgangen en 15 ingangen aan.
heeft ook een rs232 unit erop voor de communicatie met pc.
wij hebben er dan wel aardig wat functieblokken aan hangen,
maar wat jij wilt is net zoiets als een dualcore kopen en er vervolgends alleen mijnenveld mee te spelen
voor de siemens S7 300 heb je ook de software Step 7 nodig die nogal prijzig is en de MPI interface om het zooitje uberhaupt in je plc te kunnen laden.
en dan ben ik de micromemory card nog vergeten.
ik werk er dagelijks mee en het is nou niet echt goedkoop allemaal. kun je inderdaad niet beter voor de logo gaan?
of een oude mitsubishi plc, staan op marktplaats nog weleens. heb er laatst voor thuis een oude hitachi weg gehaald met programmeer module. was 75 euro kwijt en nu heb ik al meer DI/DO AI/AO poorten beschikbaar dan dat ik ooit zal gebruiken.
wil je toch voor de S7 300 gaan check deze site
http://support.automation.siemens.com
je hebt zoveel verschillende functieblokken en combinaties
daarbij ook nog eens verschillende soorten proccessoren.
hier kun je kijken wat er te krijgen is met welke eigenschappen.
vind het erg omslachtig zo'n simpele schakeling met zo'n geavanceerde plc te verwezelijken.
ik zeg nogmaals kijk eens op marktplaats.
ik moet deze schakeling totaal niet uitvoeren!! Ik moet argumenteren waarom ik een bepaalde cpu, voeding,... zou gebruiken voor een opgegeven opdracht. Deze opdracht kan uitgevoerd worden met enkele ingangen en enkele uitgangen. Ik moet werken met de S7-300 reeks. Ik weet zelf ook wel dat deze schakeling perfect kan uitgevoerd worden met een logo! of de easy,...
misschien was mijn omschrijven niet duidelijk genoeg.
en
Inrush current typ. 3 Akan iemand mij het verschil uitleggen. (deze 2 stromen zijn opgegeven bij de cpu312C)
MVG
Tom
[Bericht gewijzigd door Tom v.h. op ]
Merijn
aah op die manier.
sorry.
nee dan kun je inderdaad het beste kiezen voor de S7 300
die site die ik je gegven heb heeft ook een hoop info over alle types cpu.
datasheets handleidingen, staat er allemaal op.
je moet alleen effe zoeken.
de 313C is er een van het compact type maar je hebt ook wat simpelere versies.
ook het programmeren is niet moeilijk als je eenmaal alle benodigheden hebt tenminste.
ik vind het in iedergeval erg gebruiksvriendelijk allemaal.
je current consumption is wat je plc verbruikt en je inrush current wat je totaal tegelijk kan schakelen aan belasting. maar dit ligt er maar helemaal aan welke functieblokken je eraan hangt.
ik geloof dat het met het standaard functieblok is.
[Bericht gewijzigd door Merijn op ]
