Wie van de techneuten kan mij aan een tip helpen om bij een Sony KV-25C3D 100Hz, volgens mij een AE4 chassis de kleuren weer op elkaar te krijgen.
De volgende dingen heb ik zonder veel succes geprobeerd:
- Afbuigjuk zoveel mogelijk tegen de beeldbuis gedrukt.
- S-stat regelaar geregeld.
- Correctie magneten van de multipool voorzichtig verschoven, maar ook hier was de startpositie de beste dus deze weer teruggezet.
Het probleem wat blijft is dat als onder alle kleuren op elkaar staan ze boven naast elkaar staan, na regelen met de H-stat regelaar kan ik het boven goed instellen maar dan staat het er onder weer naast.
Ik hoop dat er nog hoop is.
Chris
Zoek eens naar een eyebow instelling, daarmee worden de vert. lijnen recht getrokken.
Groetjes Hans.
OK Hans,
Qua instellingen ben ik snel uitgezocht want er zitten weinig instelorganen in dit toestel, of moet dit in een menu ingesteld worden? en zo ja hoe kom ik in dat menu?
En als dan hiermee geregeld wordt vraag ik mij af wat er met het totale beeld gebeurd want het beeld opzich staat recht en evenwijdig, alleen de kleuren staan dus niet recht op elkaar.
Ik hoop dat je me nog een stapje verder kan helpen Hans.
mvg. Chris
Dat weet ik zo even niet meer uit het hoofd. Het kan in het service menu staan. Het menu activeren kan bij sommige toestellen door P+ en P- gelijktijdig indrukken en vast houden tijdens het aanzetten met de schakelaar, daarbij moet het toestel spelend worden uit gezet. Een andere methode is toestel in stand-by, schakelaar uit tot de st-by led dooft, dan schakelaar aan en met de A/B osd, 5 vol.+, TV, dan komt er TT in het beeld en met de menu toets de juiste instelling kiezen.
Dat het beeld recht is heeft niets met de eyebow instelling te maken, eyebow is er om de kleuren rood en blauw recht op elkaar te krijgen boven en onder. H-stat schuift rood en blauw in het geheel, daarmee verplaats je het snijpunt ven de 2 kleuren om de convergentie dekkend te krijgen.
Let wel, er is altijd wel een afwijking en 100% dekking is nooit te krijgen het is een compromis en zodanig dat het op normale zichtafstand niet storend is.
Groetjes Hans.
Duidelijk verhaal Hans, ik ga dit als het meezit donderdagavond uitproberen, ga je nog lezen.
mvg. Chris
Hans,
In het menu komen is gelukt, en daar is de volgende info te vinden:
AE406 V8.57 AE-4 16/05/97
met de verwachting in "Col Dec Main" color dec TDA 9144 e.e.a. in te kunnen instellen heb ik van de 25 mogelijk-heden er geen één kunnen vinden die de kleuren kon verschuiven helaas.
De benaming eyebow kwam ik zeker niet tegen.
Als je hier nog iets mee kan graag.
mvg. Chris
Bij gelegenheid zal ik even bij een collega in de doc kijken, niet iedere Sony had die eyebow instelling.
Groetjes Hans.
Vanmiddag even bij een collega in de doc gekeken, maar deze heeft niet deze instel mogelijkheid, helaas.
Groetjes Hans.
Hans,
in ieder geval bedankt voor de moeite en het meedenken, ik zal nog wel eens op zoek gaan want ik denk dat als het vanuit een menu verschoven zou kunnen worden er uiteindelijk torren of IC's aan het werk gezet zullen worden en als dat niet lukt zal er mischien een mogelijkheid zijn om bij de torren en IC's een verlopen component te vinden of een instelling te veranderen.
mvg, Chris
Op 31 maart 2007 23:59:15 schreef KrisKras:
Hans,
mvg, Chris[/qu
hallo Cris,is de tv mischien een keer gevallen zodat de beeldbuis inwendig is beschadigd?
Kleuren van elkaar verschoven dat is toch doorgaans de potmeter op de CRT module waarmee je de convergentie kan stellen.
Ik kan me even geen andere kleurverschuiving voor ogen halen
@ TVDON - Nu je dat zegt, die spanning op die potmeter komt toch ook van de lijntrafo vandaan? Kan de trafo niet kapot zijn?
Groetjes Ronald.
Op 5 april 2007 04:35:15 schreef rfbroek:
Groetjes Ronald.
De lijntrafo zal niet defect zijn.
Die instelling verliep in de jaren .
Ik heb de TV gekregen en het is mij dus onbekend of het toestel een schok heeft gehad.
Ik denk dat TV Don wel gelijk zal hebben dat het er langzaam ingeslopen is.
De potmeter op de CRT, de H-stat regelaar, heb ik ook geprobeerd maar dan gebeurd er wat ik in mijn openings post al vermeld heb dat als ik de kleuren boven op elkaar stel ze onder ± 3mm naast elkaar staan en als ik ze onder op elkaar stel staan ze er boven weer naast en als ik het gemiddelde neem geeft het beeld een wazige indruk.
Dit even als toelichting, zou het kunnen dat er componenten op de CRT print in waarde verlopen zijn?
Helaas heb ik geen schema.
mvg. Chris
