Voor een projectje heb ik een 16x2 LCD display nodig.
Dit is letterlijk uit de onderdelenlijst:
"LCD-module 2x16 karakters (bijv. Digikey 153-1078-ND)"
Kan ik daarvoor dit LCD displaytje gebruiken met deze tekst als omschrijving? :
"They are driven with a Hitachi HD44780 compatible controller.
Pinout:
Pin 1: Vss (Ground) - Pin 2: Vcc (+5 Volt) -
Pin 3: Vee (Display Contrast) - Pin 4: RS (Data/Command) - Pin 5: RW (Read/Write) - Pin 6: E (Enable) -
Pin 7 to Pin 14: Data (Data 0 to Data 7) -
Pin 15: BL+ (Backlight Anode) -
Pin 16: BL- (Backlight Kathode)"
Dit zal mijn eerste project met LCD displays worden :)
Alvast bedankt
Displays met een HD44780 controller of compatible zijn zo'n beetje de industrie standaard voor dit soort kleine dotmatrix tekst LCDs. Als de je datasheet van de Digikey LCD opzoekt (www.digikey.com) dan zie je dat die ook HD44780 compatible is.
Dat zal vast wel kunnen.
Het is makkelijk om een hd44780 of compatible te hebben. Je kunt dan waarschijnlijk wel ergens een libje scoren. Mocht je wat met pic-dingen doen en bij basic verzanden, dan ontkom je er niet aan.
Als je van plan bent de aansturing toch volledig zelf te maken, is het niet zo relevant waar het ding op lijkt, zolang er maar een goede datasheet bij zit.
Ik heb niet echt een datasheet kunnen vinden, maar wel iets dat er op lijkt ;)
http://rocky.digikey.com/WebLib/Varitronix/Web%20Data/MDL(S)-16265.pdf
Hierin staat de pinout van die Digikey display.
en de pinout is precies dezelfde als de Hitachi
(Het enige verschil is de benaming van de 3e pin: Vo en Vee, maar ik veronderstel dat deze toch dezelfde functie hebben...)
deze dient enkele om het contrast te regelen en is idd hetzelfde. Mocht je een libje vinden voor c. Wil je die link dan ook eens in dit topic posten. Altijd interessant om eens te weten.
euhh graag, maar wat is een "libje"? :/
Library (een bibliotheek) met code die iemand anders al eens heeft geschreven.
Zo hoef je dat zelf niet meer te doen.
