Hallo mede prutsers.
Ik ben afgelopen zaterdag ff weze shoppen in het Rosmaalse, en heb daar wat litze en kippeladder meegenomen om een G5RV te maken.
Maar ik heb nog een paar vraagjes.
1.
Kan ik de restlengte van de kippeladder oprollen, of heeft dit invloed op de werking van de antenne.?
2.
Wanneer ik de uiteindes van litze omvouw, (dit om later de juiste lengte te bepalen) werkt deze (over)lengte dan nog mee als antenne.? of straalt deze lengte niet.?
http://www.uploadarchief.net/files/download/eindpunt.jpg
1. Ja, nee.
2. Ja, wel.
Bedankt voor de snelle reactie Henry
bedank MRF, die heeft het me allemaal wijsgemaakt ;)
Wacht eens even?
Vraag 2
Door steeds scherp om te vouwen heb ik wel mijn staande golf 1 : 1 gekregen.
Tik ik er bij dat ik eigenlijk later wou afknippen (heb ik niet meer gedaan)
Maar staande golf 1 : 1 en soms wat slechter (door het weer denk ik)
Rob007.
Klopt, door de knik krijg je daar een knoop, maar loopt vervolgens weer door naar het eind, afknippen is de oplossing.
Huh? Een knoop krijg je bij een vouw?
Wat er gebeurt bij een open dipool oid, is dat de stroom door de geleider afneemt naarmate je dichter bij het einde komt. In beide zijden van het gevouwen gedeeltje is de stroom dus niet gelijk, en heffen elkaar dus ook niet op. Je kunt het dus niet beschouwen als niet aanwezig en het gedrag is dan ook anders als wanneer je dat stuk eraf knipt. Overigens heb je ook nog een capaciteit tussen de takken, dus dat maakt het nog ingewikkelder.
Kortom, knip het stuk er gewoon af (op lengte knippen dus).
1. Resterende deel random in een doos gooien . Niet oprollen dus.
2. Kan je zondermeer omvouwen,werkt niet meer mee.( niet geisoleerde litze )
2A. je kan het omvouwen voor de beste SWR ..maar daarna zou ik het stukje bij beetje er afknippen . (geisoleerde litze )
[Bericht gewijzigd door MRF-Technoligy op ]
Juist,
Dan doe ik het dus niet goed!
Ik heb geïsoleerd omgevouwen, daar gaan we wat aan doen!
Staande golf wel 1 : 1 ?
Bedankt!
Rob007.
Ik heb hier ook een stukje teruggevouwen
Gaat om een stukje van ongeveer 20 cm
Maar de swr is 1:1
De antenne werkt goed dus ik laat het mooi zitten
Gewoon laten zitten dat dubbelgevouwen gedeelte , als je ooit nog eens de antenne verplaatst , dan kan je dat kleine stukje net weer nodig hebben ,
ik maak nieuwe antennes voor bijv. 48 mtr. altijd standaard 50 cm te lang , swr op freq. brengen dmv terugvouwen.
even nog een voorbeeld , in mijn vorige huis had ik een Inv. V met een hoek van 90 graden , toen ik ging verhuizen
werd de hoek 120 graden , ik moest dus 20 cm erbij schuiven om hem weer 1 op 1 op de gewenste freq. te krijgen. ik gebruik geisoleerd litze.
Op 22 maart 2007 22:35:18 schreef rob007:
De TS heeft het over een G5RV, daar is de SWR dus nooit 1:1.
Op 23 maart 2007 11:08:21 schreef JoWi:
[...]De TS heeft het over een G5RV, daar is de SWR dus nooit 1:1.
Dus eigenlijk een waardeloze antenne , meter moet dood in de hoek liggen :+
Nee , alle gekheid op een stokje , deze G5RV is toch al kant en klaar voor meerdere banden , dan zou inkorten betekenen dat de SWR op een andere freq. weer slechter is.
mischien een middenweg zoeken.
De filosofie achter een G5RV is dat ie op elke amateurband een SWR heeft die kleiner is dan 1:4. Dan kan je hem met een tuner op elke band 1:1 krijgen. Maar je hebt dus wel die tuner nodig.
