Bij dit LCD scherm (monitor) lag de voeding voor de hoogspanning eruit, na de transistor vervangen te hebben gaat het scherm weer aan en heb je gewoon beeld, helaas gaat het scherm helemaal op wit wanneer het scherm in standby of uitgezet wordt. Iemand een idee waar dat aan kan liggen?
Dan gaat de backlight dus niet uit, terwijl het LCD spanningsloos gemaakt wordt (en dan krijg je wit beeld). M.a.w. even uitzoeken over de enable lijn van de backlightinverter niet naar massa kortgesloten is ergens.
Ik weet bijna zeker dat het niet de backlight is, maar dat alle pixels aangaan, aangezien het scherm van het midden uit naar de buitenkant wit wordt. Wanneer het de backlight zou zijn dan zou het egaal wit moeten worden, maar zelfs dit is mijns inziens niet mogelijk wanneer de pixels niet aangestuurd worden.
Ik denk zelf dat het de processor ofzo is, ik zal hem binnenkort weer openschroeven en nog maar een keer kijken/meten.
Antione, je hebt helemaal gelijk wat betreft die backlight! Hij blijft inderdaad aan wanneer het scherm uitstaat. Heb je enig idee hoe die enablelijn wordt geschakeld, met een transistor ofzo?
Videomodulator
AKA Naftebakje @Tweakers.net --- Zonder dwarsliggers geen spoor
Op 24 maart 2007 17:06:58 schreef Red_Arrow:
Ik weet bijna zeker dat het niet de backlight is, maar dat alle pixels aangaan, aangezien het scherm van het midden uit naar de buitenkant wit wordt. Wanneer het de backlight zou zijn dan zou het egaal wit moeten worden, maar zelfs dit is mijns inziens niet mogelijk wanneer de pixels niet aangestuurd worden...
De meeste LCD panel zijn idd zwart als ze niet aangestuurd worden, maar ook standaard "witte" panels bestaan en worden gebruikt. Het vanuit het midden naar de buitenkant terugvallen naar de standaard positie van de kristallen, wanneer de spanning op het LCD panel wegvalt is erg normaal (maar je ziet het doorgaans niet omdat de backlight wegvalt en je er niet op let).
Hallo Red_Arrow,
Heb je bij het vervangen de zelfde transistor gebruikt ?? indien nee, eruit ermee en vervang hem naar origineel type.
heb je nergens met de soldeerbout iets verkeerds gedaan misschien eens sluiting gemaakt ?? of met vast solderen een vals contact gemaakt ?? kan allemaal.
Je zou ook kunnen kijken of op die print soms niet meer transistoren defect zijn gegaan, het een kan een gevolg van het ander zijn.
open schroeven en goed meten wat er gebeurt als je de lcd uitzet controleer zonodig met een loep de print op sluitingen wie weet heb je succes.
Mvg Guylke
