KTV valt "soms" enkele keren per avond uit.
Is dan met ab niet meer aan te zetten.
Door het uit- en weer inschakelen (soms meerdere malen) van de hoofdschakelaar gaat hij weer spelen.
Laat ik hem op standby staan valt hij niet uit.
hobbyelektro
zoeken tot het werkt en dan nog zoeken
dit komt waarschijnlijk door slechte contacten rond de afbuiging of de hoogspanningstrafo.
Soldeer deze contactjes eerst maar eens na.
groetjes Kris
Op 23 maart 2007 12:26:15 schreef hobbyelektro:
Soldeer deze contactjes eerst maar eens na.groetjes Kris
Bedankt Kris
Dacht dat hiermee de storing verholpen was, maar helaas..
Na zo'n 20 speeluren floepte hij plots weer uit.
Opvallend hierbij is dat de kanaalaanduiding blijft branden en het standby-ledje is dan uit.
Kan het toestel weer aanzetten met aan/uit schakelaar.
hobbyelektro
je kunt mss ook eens de contacten aan de afbuigspoelen eens nazien, de horizontale afbuiging heeft ook wel eens last van slechte contacten, zelfs dat de stekker daarop inwendig weggesmolten is ( er gaan hier ook stromen tot 5A!!! door)
Gewoonlijk slodeer ik de draden dan rechtstreeks op 't printje daar.
Een slechte flyback condensator denk ik niet dat het is, anders zou hij vele dikwijlder uitvallen, en zou de hoogspanning ook niet constant zijn. ook slaat dan meestal de BU.... transistor door dan.
Groetjes Kris
Hallo Kris en andere techneuten,
Alles gedaan zoals je hebt omschreven - leek te helpen.
Toestel gaat nu plots totaal niet meer aan.
Alleen groene led van kanaalaanduiding gaat branden.
Kan het met de a.b. wel op standby schakelen.
Wat zou het verder nog kunnen zijn?
Groetjes Fred.
hobbyelektro
dan zal je eens moeten beginnen te meten of alle voedingsspanningen aanwezig zijn.
Als de 140V er niet is, kan het circuit rond de hoogspanning ook al niet werken. met gevolg dat er niets gebeurt.
Misschien een onderbroken condensator (dikwijls 390n 250V).
Een onderbreking in de afbuiging, zodat de tv in veiligheid gaat kan ook. Maar ik denk dan eerder dat je dan ook geen groene LED zult zien dan.
Wanneer je er zeker van bent dat je niet te maken hebt met losse contacten bekijk dan eens het protectie circuit van het toestel.
Een collega van me is lang bezig geweest om daar een defect transistortje in op te sporen waardoor het toestel na uren goed spelen uit begon te vallen.(ook een panasonic dus)
Eenvoudig te controleren wanneer je de protectie dus los neemt.
Op 17 april 2007 14:01:03 schreef hobbyelektro:
Het was inderdaad een condensator: 100uF 250V
Bedankt voor de hulp!
