hey,
Ik had mij het gedacht gemaakt voor mezelf een buizengitaarversterkertje te maken, zoiets al een champ. ik had thuis nog een oude philips-buizenradio liggen en heb die gesloopt. nog veel bruikbare onderdelen: een el84 een ez80 en klein uitgangstrafootje en een voedingstrafo. Nu is mijn probleem: de meeste schema's die ik op het internet gevonden heb voor een lampenversterkertje single ended van rond de watt hebben een veel hogere voedingspanning dan mijn voedingstransfo uit die phillipsradio. die levert namelijk 2x210 tegenover de middenaftakking en ik zou toch meer dan 300v gelijkspanning nodig hebben. mag ik in plaats van die ez80 een bruggelijkrichter gebruik een en daar slechts 1 zijde van aanleggen?
Je trafo levert 2x210 ? Dan ga ik ervan uit dat het 2x210V AC is. Na gelijkrichten kom je al heel wat hoger uit.
Op 23 maart 2007 11:55:06 schreef vantheman:
hey,
Dit soort kleuterbrabbeltaaltje leest wat moeilijk. Vandaar de vraag : Kunt u dit ook in het Nederlands vertalen?
Hallo, ik weet niet of dit hier mag, maar ik verkoop een hoop voedingstransfo's en uitgangstranfo's en smoorspoelen voor amper 50 euro. Daarmee kun je zeker een mooi buizengitaarversterkertje maken (2 x el84 in balans).
Zie bij rubriek: aanbiedingen audio
mvg,
Roeland De Vriese
[Bericht gewijzigd door roebas op ]
Dat mag in http://www.circuitsonline.net/aanbod/ staan, niet in topics zelf.
@Blaupunkt: Waar slaat die post op?
@TS: 120Vac levert krap aan 300Vdc op, dubbelzijdig gelijk gericht, die paar volts zal het hem niet doen voor eerste experimenten.
Al eens in de datasheet gekeken? http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/frank/sheets/010/e/EL84.pdf
De el84 kun je prima single ended gebruiken met 250 volt.
Gewoon één aftakking van de trafo gelijkrichten met een brugcel en elco, dan kom je uit op 295 volt.
Voor grid 1 heb je dan nog 7,3 volt nodig, dus moet je in totaal nog 37 volt kwijtraken.
Door de buis loopt dan 48 mA, met een 820 ohm weerstand kun je dan mooi de voeding met 39.36 volt verlagen, de weerstand verbruikt dan wel 1,89 watt dus ik zou een 4 watt weerstand pakken.
Het leuke is dat je dan met een elco een mooi laagdoorlaatfilter voor de voeding kan maken.
Op 23 maart 2007 14:25:02 schreef Henry S.:
Nou dat lijkt me toch vrij duidelijk. Ik heb zelden zo'n kreupel stukje tekst gezien. Ik vind het bijna een belediging voor de medeforummers om zoiets op CO te zetten.
nog tig keer beter dan het msn gebrabbel ;)
dankuwel bobo1on1!
dan heb ik nog een vraagje: Ik weet hoe dubbelzijdige gelijkrichting in elkaar zit met diodes, maar van gelijkrichtbuizen weet ik eigenlijk niks af. Als ik nu die 2x210 vac gelijkricht met die ez80, hoeveel volt dc kom ik dan uit? hoe bereken je dat? het zou wel de max zijn als ik die buis nog kan gebruiken. Ik hoop dat mijn tekst een beetje leesbaar is voor iedereen :)
Je sluit hem zo aan:
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/frank/short/001/e/EZ80.gif
Kijk ook in de datasheet: http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/frank/short/001/e/EZ80.gif
De buis heeft nog een bepaalde voorschakelweerstand nodig om de stroom te beperken en er zit ook een grens aan de grootte van de elco die gebruikt mag worden.
Voor datasheets van buizen: http://tdsl.duncanamps.com/tubesearch.php
Als het te moeilijk lijkt kun je beter eerst een brugcel gebruiken, later zou je er dan nog voor kunnen kiezen om de buis erin te zetten.
[Bericht gewijzigd door bobo1on1 op ]
In de datasheet staan grafieken waaruit je spanningsval over de buis bij een bepaalde anodestroom kan halen: http://tdsl.duncanamps.com/pdf/ez80.pdf
dankuwel gasten,
Ik heb zelf nog wat opzoek werk gedaan en ik zou me baseren op dit schema: http://www.tubebuilder.com/images/schematics/singleended/el84_se2.gif
vergelijken met de champ, en met een tweede ef86 proberen aanpassen aan gitaar.
spijtig dat ik uit die transfo met mijn ez 84 geen 250 volt kan halen,ik zie die lampjes namelijk graag gloeien, en ik weet nog veel te weinig van buizen om het schema aan te passen aan een lager voltage. tot zover zal het lukken
nu is mijn volgende vraag: het uitgangstrafootje uit die oude radio krijgt heeft drie aansluitingen aan de ene zijde en drie aan de andere zijde. Zal de trafo naar behoren werken als ik de voedingsspanning in het midden niet aansluit?
Zal het trafootje straf genoeg zijn voor de job? hij komt ui een oude philipsradio.
Mag ik er gewoon een luidspreker van 25watt aan hangen?
I appreciate your help.
David
Natuurlijk mag je er een zwaardere luidsprekers aan hangen. Als het gaat vervormen draai je hopelijk het volume naar beneden.
Komt je trafo uit een PP eindtrap, dan heb je een probleem, alles draait om de impedantie.
Ik heb wat tegen de Franse manier van buizen schema's tekenen.
Die 100k aan de kathode van de EF86 is ietwat hoog. Maakt er eens 1k8 van.
Ik heb deze versterker een half jaar geleden gebouwd. En inderdaad de kathodeweerstand van de EF86 veranderd naar 1.2K en de elco van de el84 veranderd naar 220 µF. Ik moet zeggen dat de versterker zeer mooi speelt. Natuurlijk moet je een SE (single ended, dus geen Push Pull) UGT gebruiken, anders gaat die direct verzadigen. Zie hier een foto van mijn versterker
http://www.uploadarchief.net/files/download/versterker%20011_4.jpg
http://www.uploadarchief.net/files/download/versterker%20015_4.jpg
Als je vragen hebt, stel ze maar gerust.
heb ook nog ergens zo een voedingstrafo liggen, moet er ooit nog eens een mooie buizenamp rond bouwen :p
Ja, ik heb die op een rommelmarkt gekocht voor 5 euro. Zowel de voedingstransfo als de stereo uitgangstransfo (in één behuizing) stonden gemonteerd op een rottend hout kistje. Heb alles gedemonteerd, herlakt,en dit is het resultaat.
