Het is weer zover, een mooie maar defecte flatron op de plank staan.
Het probleem is begonnen met het uitvallen van de hoogspanning. Dit kon je duidelijk horen. Toen d8 ik al dat even de HFT even doorsolderen. De gebruiker is toen nog fijn even doorgegaan met het "klappen" geven totdat hij er helemaal mee ophield.
Nu staat hij dus hier. Ik heb hem open gemaakt en bekeken. De HFT moest inderdaad door gesoldeerd worden. Dit heb ik inmiddels dan ook maar gedaan. Echter is dit niet het enigste probleem.
De spanningen zijn niet aanwezig, zoals de 195v. Ik ben terug gegaan naar de voeding, na de smps zijn de spanningen niet aanwezig. Er zit een grote FET een K2847 op in het voedingsgedeelte, deze lijkt hoorbaar te tikken.
De spanningen die ik daarop meet fluctueren. Dit kan wel kloppen aangezien ik met mijn multimeter in dc stand meet, en het een soort zaagtand spanning is. Mijn scoop heeft het echter begeven dus helaas.
Ik heb de datasheet voorhanden, maar weet eigenlijk niet waar ik verder moet gaan. Iemand een idee?
Als je de datasheet nodig hebt om mee te kijken laat het me even weten.
Groetjes,
Na een beetje meten deed ik een diode test op een 2SC3998 transistor die in alle richtingen bijna volledig doorstroomde. Hij zat een beetje lastig, maar ik heb hem er uit gesoldeerd en er uiteindelijk ook uit gekregen.
Deze transistor trekt een dummy FBT open. Die heeft twee secundaire spoelen. Een voor 195v en de ander voor DCF/Back.
Ik weet niet wat dat laatste is, iemand een idee?
Ik heb de monitor weer even aangezet zonder de transistor. De voeding draait en de voltages die daar uit moeten komen, komen er ook uit.
Wie gaat met mij de uitdaging aan. Mijn monitor wil niet en mijn elektronisch verstand reikt niet verder. Ik weet niet waar ik het moet zoeken.
Status:
Deflection transistor kapot, en na vervanging weer kapot.
Datasheet:
http://putstuff.putfile.com/78587/7961751
Helemaal onder aan de datasheet staat de transistor in het midden. de 2SC3998.
Wie wil en kan mij verder helpen zodat ik weer verder kan hobbien.
mvg,
Reddie
