Deze KV25FX30B met een FE2 chassis had als oorspronkelijke klacht dat de HOT onmiddellijk bij inschakelen overleed. Vervanging van de Lijntrafo door een HR8579 lost dit probleem op maar ik ben er nog niet helemaal uit. Na het inschakelen kan ik keurig met de REMCO het MENU te voorschijn toveren,een AV-IN selecteren,en Programma Indicatie 01, 02 etc op het scherm laten verschijnen. (uitsluitend de OSD indicaties dus, het scherm blijft verder zwart en ook het geluid is afwezig.
Na een tijdje begint de LED 5 x te knipperen hetgeen zou betekenen dat de IKR bij Power-On een probleem geeft. Ik heb geen idee wat Sony bedoelt met IKR ? (een Current Kill Reset lijntje ?)
PS, na het monteren van de trafo moest ik wel even aan de G2 instelling draaien om het OSD zichtbaar te maken. Daarnaast zegt de trafoleverancier...BIJ DEZE HR-TRAFO WORDT FOCUS-2 EN SCREEN NIET GEBRUIKT. INTERNE SCHAKELING EN AANSLUITSCHEMA STAAN IN DE ASWO-SHOP, ZIE PDF-BESTAND.
Artikel voor apparaat SONY KV25FX30B....
De aansluiting voor Pin 12 is bij deze trafo dus fysiek afwezig..moet ik nu nog aanpassingen doen op het Circuitboard van de TV ? bijv een aardverbinding aanbrengen op het lege gat voor pin 12 ?
Het Sony C-board op de CRT heeft als Video amplifier de TDA6107Q met een pin 5 gelabeld IK dat iets doet met het zgn BlackLevel, de spanning die ik hier meet is ongeveer 6VDC. Is er een relatie met het IKR ckt ?
TY
Al eerder behandeld ook de positie nummers welke nog meer defect kunnen raken tgv doorslag van de trafo 2 tal diodes en een weerstand.
Wanneer je geluk hebt blijft het daarbij igv pech UOC vervangen.
