Bij aanzetten gaat op standby, naar activeren prg.+ lichtjes iets tikkents te horen en gaat dan weer in standby?
De fet doorgemeten lijkt goed te zijn, ook de BU.
iemand een idee wat het dan kan zijn?
Lampentest was ook oké.
Hallo CitroënDS
21LS90S is een vestel chassis 11AK44,het kan meerdere oorzaken hebben,
IC501 is een groot IC dat op het PCB zit in een socket het ic niet goed in de socket. haal het IC voorzichtig uit de socket en plaats het goed op de plaats terug, als je de tv opnieuw opstart zouden alle waarden naarnormaal moeten gaan en zou hij moeten opstarten (p.s. dit is een fabrieks tip)
Xtal 401 defect ???
D808 sluiting ???
D805 IUF5402 = BYV 28-200 sluiting.
Vervang decoupling capacitor C521 (4MHz), naast Xtal 501.
Mvg guylke
