hoi daar;
vraagje; ik wil een audio jack naar dubbele tulp signaal in en (elektr.)uitschakelbaar maken zonder verlies (evt filtering?).
de kabel bestaat uit vier draden, 2x signaal en een dubbele massa ??
zat aan simpele relais te denken maar dan heb ik weer vier grote relais nodig.. heb liever iets compacters, mosfets of transistoren?
ideeen?
mvg
MAH
wat dacht je van relais met meerdere verbindingen erin? er zijn er veel die er al 2 hebben. en nog meer is ook geen probleem...
Je kunt volstaan met een net printrelaisje 2x om, dat is het simpelste en audiotechnisch werkelijk prima.
Met een CD4066 kan het ook `solid state', in SMD zijn die een stuk kleiner te krijgen.
Maar dan kunnen er afhankelijk van de omstandigheden wat extra componenten nodig zijn, als een relais kan zou ik daar voor kiezen.
