Beste mensen,
Vriend van mij belde mij op, dat zijn oom een probleem met zijn TV heeft. Het gaat om een Sony KV-28WS4D, welke na 10 minuten spelen uitgaat. De symptomen zijn:
- na tien minuten spelen valt de TV uit. Het LED-je aan de voorkant gaat ook helemaal uit;
- voor het uitgaan, komt er een witte horizontale streep in het midden;
- daarna een groene stip in het midden;
- daarna een licht brom te horen.
Als hij na een tijdje de TV weer aanzet, gebeurt na ongeveer tien minuten hetzelfde.
Wie kan mij op weg helpen, dit probleem met 1 bezoek te verhelpen.
Alvast bedankt,
Zoek naar slechte solderingen,met name het vertikaal IC.
Ik zat zelf aan een elco daar in de beurt te denken. Kan dat geen mogelijkheid zijn?
Alles kan maar vaak gaan bepaalde punten loszitten met name de onderdelen die erg warm kunnen worden.
Gisteren een bezoekje gebracht en de TV opengehaald. Was wel een gedoe om de masterprint vrij te krijgen.
Toen het gelukt was (heel wat connectoren moeten loshalen), alle verdachte en aan een koelplaat zittende onderdelen opnieuw gesoldeerd. Ook IC 802. R809, 809 818 en 819 gemeten. Bleken goed. En na alles weer in elkaar gezet te hebben, TV aangezet..........
De hoogspanning kwam even op, maar zonder beeld en geluid, om daarna gelijk weer uit te gaan. Wederom aan- en uitzetten, bracht als verschil dat de hoogspanning ook niet op kwam. Alle connectoren nogmaals gecheked, maar TV blijft dood.
Als je hem nu aanzet, geen hoogspanning, maar als je op een AB-knopje drukt, zie je de rode LED even oplichten. Daarna gaat deze helemaal uit en TV reageert nergens meer op. Als hij met de hoofdschakelaar wordt uitgezet, hoor je wel een klik. Wel zag ik een elco met zwart 'rubber' onder op de print (rechtopstaand, waar de voeding op binnenkomt). Heb er een fotootje van gemaakt, maar nu niet de nodig middelen bij mij, om het van mijn mobieltje hier te plaatsen.
Maar nu weet ik dus niet wat er mis is gegaan, daar de tv het wel deed. Al werd de tijd van spelen steeds korter...... tot 5 minuten, voor hij uitviel.
