Hallo, ik heb hier een Sony ktv, type KV-32FC60(chassis AE-5) met het volgende probleem:
Standby lampje brandt, bij aanzetten via ab wil het toestel even opstarten(je hoort de hoogspanning inkomen), maar het relais schakelt direct af.
De led knippert nu 2 keer.
De lijneindtorren zijn ok, ook geen losse contacten.
Ook de blauwe schijfcondensatoren zijn ok.
De tuner is van het volgende type: 14CD0E22
1-693-340-14
TVF-01FR
Met de lamptest brandt de lamp(ongeveer 120 Volt).
Ik meet tot aan pen 1 van de hoogspanningstrafo pulsjes(van de collector).
Omdat hij heel snel afschakelt, kan ik de vorm slecht beoordelen, maar voor zover ik het kan zien is dit ok.
Iemand bekend met dit probleem??
Alvast bedankt.
[Bericht gewijzigd door theone op ]
Zoef de Haas.
2X knipperen is algehele protectie, dat kan van alles zijn.
Meet even of er output komt van de vert. eindtrap, als er geen vert. out is dan gebeurt hetzelfde.
Kan ook nog de lijntrafo zijn, dan lijkt alles goed, de puls van de trafo is OK en is er verder niets te vinden.
Dat heb ik ten einde raad ooit een keertje vast gesteld door de protectie uit te schakelen.
Hoogspanning was goed, beeld zag er ook goed uit was wel iets te breed en toen ik verder wilde gaan zoeken knalde de lijntrafo ineens in tweeén en dat ging nogal heftig!
Dat was de enige manier om er achter te komen.
Groetjes Hans.
Die lijntrafo,s zijn zeker eng te noemen .
De latere AE5 had een NX4522 trafo te herkennen aan 2 potmeters en die gingen vaak (zo ook in AE6)
De narigheid bij AE5 was dat bij doorslag het D board waarvan de drive komt defect kon gaan vaak te herkennen aan een beeld uit fase en zelfs het M board kon defect gaan.
Het M board kan in AE5 ook voor vreemde klachten zorgen zoals de div protecties .
Oorzaak vaak de eeprom of het x tal van ik meen 16 mhz zo,n klein blauw rot ding.
Dit is inderdaad igv AE5 eenvoudig te controleren door de relais even door te verbinden waarna het toestel zal starten.
PAS op met de voeding die zijn gevoelig en zeker bij defecten in de afbuiging zijn deze zo defect.
Controleer de weerstanden in de voedingslijn naar de LOT 2 . 0.47 ohm zijn deze defect dan zonder meer de trafo vervangen de lijneindtorren en beide driver fets.
Als je het verticaal ic lossoldeert, dan moet het toestel toch opstarten, als het probleem in het verticaal zou zitten?
Want zo doe ik het altijd bij andere toestellen waarvan het verticaal defect is, of gaat dit niet op voor dit toestel?
De trafo is idd een NX4522.
Er zit een B1 board in ipv een M board.
@tv don: bedoel je op het B1 board het blauwe kristal met positienummer X2300?
Op 28 maart 2007 14:51:36 schreef theone:
Nee is niet altijd zo, als de tv geen afbuiging (vert flyback) registreerd gaat ie bij sommige toestellen in beveiliging
Nee, verbrand, overslag. Inductantie was OK maar ze vonkte. Enige manier om vast te stellen: er af halen. Op verlaagde spanning werkte de TV en waren alle pulsen normaal. Chagrijnig foutje !
[Bericht gewijzigd door Evarist op ]
Heb verticaal ic(STV9379) vervangen, want die had ik toch liggen, maar geen resultaat.
Heb het relais overbrugd, maar toestel valt dan nog steeds op standby en led knippert 2 keer.
Kan ik er nu vanuit gaan dat de lijntrafo defect is?
Ps: @tvdon: op B1 board is X2300= 10 MHZ, bedoel je deze of is dit alleen van toepassing op het M-board?
Meet bij het opstarten de lijnpuls na. Als de golfvorm fout is - uitslingert- dan is de transfo kapot.
De puls op de collector van de lijneindtor kan ik maar even(2 seconden) meten.
De puls is er, maar om nu te zeggen er is veel uitslingering?!
Maar ja, het is moeilijk te beoordelen.
Wat ik wel hoor als ik de eerste keer het toestel aanzet met het relais doorverbonden is een knal door de luidsprekers.
Dit gebeurt alleen de allereerste keer bij aanzetten toestel.
@evarist: heb net mijn fototoestel uitgeleend.
Is het niet mogelijk dat jij een foto plaatst, bv van een goede?
Dan kan ik vergelijken.
Op 29 maart 2007 12:05:10 schreef theone:
Heb verticaal ic(STV9379) vervangen, want die had ik toch liggen, maar geen resultaat.Heb het relais overbrugd, maar toestel valt dan nog steeds op standby en led knippert 2 keer.
Xtal zit op M board en is 16 mhz
Toestel zou met een relais overbrugd met een defect Mboard aan moeten gaan .
Controleer de weerstanden van 0,47 in de voeding naar de lijntrafo.
Op 28 maart 2007 18:32:26 schreef evarist:
Heb ik met een AE5 nooit gehad wel een keer met een AE1 dat was zoeken en heel duur
Toestel gaat niet aan met relais overbrugd.
Dus het ligt niet aan het M-board.
De zekeringsweerstanden 0,47 ohm zijn ok.
Heb je de juiste relais overbrugd?
Eentje is voor de demagnetisatie.
Wanneer de juiste doorverbonden dan spanningen meten.
Ja, ik heb het schema en heb het relais voor de voeding overbrugd ,niet het relais voor de demagnetisatie.
Bij overbrugd relais gaat het toestel telkens in en uit zijn beveiliging.
Dus 2 seconden aan, 2 seconden uit.
Spanningen zijn moeilijk te meten vanwege deze tijdsspanne.
Controleer of beter vervang de 2 hoogohmige weerstanden op de linker prrint, die kort bij de achterzijde staan.
R6641 (220K) en R6645 (470K)
Op 29 maart 2007 18:18:03 schreef evarist:
Controleer of beter vervang de 2 hoogohmige weerstanden op de linker prrint, die kort bij de achterzijde staan.R6641 (220K) en R6645 (470K)
Zekers was ik helemaal vergeten
R6641 en R6645 vervangen, maar dit helpt niets.
Weerstanden waren ook niet onderbroken of van waarde veranderd.
Nog iemand suggesties?
Wanneer je bij een AE5 de gehele groot signaal print los neemt uit de bracket en je verbind de relais door dan kan je gewoon de voedingsspanningen meten.
@tv don: bedoel je het D-board(waar de hoogspanningstrafo) op zit?
Deze zit weer vast met 3 flatcables aan het systeem control board.
Moet dit board niet communiceren met het systeem control board om te kunnen opstarten?
Idd het board met de eht trafo.
Zonder de 3 flatcables MOET de voeding met doorverbonden relais draaien.
Het lijkt me in ieder geval een begin om te kijken waar het mis gaat.
Heb inmiddels de hoogspanningstrafo vervangen: geen resultaat.
De tip van tv don ter harte genomen:
+22Volt--->gemeten 28 Volt
+6,5Volt--->gemeten 8,6 Volt
-22Volt--->gemeten -28 Volt
+10,5 Volt--->gemeten 11,5 Volt
+33Volt--->gemeten 30 Volt
+135 Volt--->gemeten 146 Volt
IC6653: 9Volt--->gemeten 9 Volt
IC6654: ST 5 Volt--->gemeten 5 Volt
Het enigste dat ik niet kan meten is de spanning die uit IC6652(12 Volt) komt en de -15 Volt.
Deze komen beiden uit de hoogspanningstrafo.
Ik neem aan dat ik deze niet kan meten,omdat ik alleen nu het voedingsboard heb aangesloten op de 220 Volt.
Of niet?
Nog iemand suggesties waar ik het moet zoeken, want ik wil hem hoe dan ook repareren.
Bedankt alvast.
Ps: wat is de waarde van de interne weerstand tussen basis en emittor van de lijneindtor(2SC5480)?
