Hallo luitjes , kep een vraag .
ik heb laatst een proffesionele condensator microfoon aan geschaft , alleen mis ik een fantoomvoeding
heeft iemand een simpel schema-tje of een andere oplossing
Groet Arno
mts plus
Life is waiting!
Mja, aan fantoomvoeding valt niet veel te verprutsen imo.
Zie deze bekende pagina voor wat standaard ontwerpjes. De weerstanden naar het audio moeten goed gelijk aan elkaar zijn (1%, maar liever dan ook nog matchen) om te zorgen dat de verbinding goed sy blijft.
Als de koppel-C's nodig zijn dan zou ik wel voor echte condensatoren ipv elco's gaan.
Gebruik een degelijke metalen behuizing en verbind de pinnen 1 op de XLR's direct op de connectoren daarmee door.
Een adapter of een kleine voeding ipv batterijen kan ook, maar neem dan de nodige maatregelen om te zorgen dat die echt schoon is. Filteren is echter niet zo moeilijk gezien de zeer kleine stroom.
MAH
nou, wat dacht je van trafo + diodebrug + afvlakker + spanningsstabilisatie?
maar heb je niks op je mengpaneel zitten? wanneer je een professionele mic koopt zal je ook wel wat apparatuur hebben.
edit: aart was me voor. maar een fantoom is toch geen 15 volt? 48 volt toch? k weet niet, maar toch heb ik dan volgensmij liever een wat hogere spanning als je nog mooi helder geluid wilt.
ik heb hier nog wel een 48volt doosje staan maar die is 2.5A. een beetje overkill voor iets als dit:P
[Bericht gewijzigd door MAH op ]
hihi , zozo dat gaat snel , kwa reactie's , euhm ik en apparatuur , euhm d8 ut wel , maar kep maar een oersimpel oud mixertje merk : alecto [ niet lachen ] , die zilver alu look die met de ouderwedse 5 polige din aansluitinge
[ modified by me ] , zate wel 2 xlr's op mic links rechts maar vlgs mij nie powered
MAH
voordat je je mic opblaast:
ff hier kijken
ja , ik heb gekeken maar mijn merk staat ernie bij
, kep al naar de specs gekeken ik mot 48 voltjes hebbe dus
maar thx anyway
Op wat minder als 48 werkt het ook heus wel, lees de op de gelinkte pagina staande teksten eerst..
Je zult iets meer ruis overhouden, maar er worden volgens mij nog altijd behoorlijk wat opnames op locatie gemaakt met fantoom uit twee 9V batterijen
Als de preamp niet opvallend goed is zal die volgens mij eerder het ruisniveau bepalen als de wat te lage fantoom, hoewel het een en ander uiteraard met elkaar samenhangt.
ow , okeej , maar kga tog voor de 48 voltjes , Aart kep hier een lob. voeding staan maar die gaat maar tot 30 voltjes , ben een leek kwa elektronica maar daar moet tog wat mee te doen zijn ?? spanningsomvormer ??
Mhh.. kan, maar voor die ene mA.
Ik zou dan denk ik gaan voor een spanningsvermenigvuldiger op een externe klasse-2 geisoleerde (!) AC netadapter totdat je ruim boven de 48V zit, dan stabiliseren met een LM317 met het extra C'tje en een R/C filter erachter van 100ohm / 1000 uF
100n MKP'tjes overal om de boel verder te ontkoppelen, geen fouten maken in opbouw, audioverbinding twisten. Koppel-C's zijn bij een oudere mixer mogelijk nodig, gebruik 10 uF / 63 V MKP oid.
Omvormen vanaf een lagere DC spanning kan ook, maar ik zie geen echt voordeel. Gezien de simpelheid zou ik starten bij iets op twee batterijen en vanaf daar verder knutselen.
Dan heb je ook gelijk zicht op de verbetering, lijkt me best interresant
[Bericht gewijzigd door Aart op ]
okeej dan gaat ik dat maar is proberen dan [ met die 2 9voltblokjes
thx Aart , ps top side : circuitsonline
kan iemand het een en ander ook vertalen ?
of word ik al te oud ?
[Bericht gewijzigd door Shiptronic op ]
oke, ik zal het proberen : !!!
ff een update vanaf mijn kant : kep me fantoomschakelingetje eindelijk klaar ( met 2 9volt batterijtjes) )
moet zegge het valt me nie tege !!
Op 31 maart 2007 00:50:53 schreef Klappie:
In grotemensentaal :
Ok, ik zal het proberen (dat was wel redelijk in orde)
Even een update van mijn kant. Ik heb (kep is kleutertaal) het fantoomschakelingetje eindelijk klaar.( met twee 9 volt batterijtjes)
Ik moet zeggen (hele werkwoorden in het Nederlands eindigen altijd op een 'n', is lagere school kennis) het valt me niet tegen.
(de woorden 'nie' en 'tege' bestaan niet in het Nederlands).
