kolos
Alles kan automatisch, maar niets gaat vanzelf
bij het onwerp van een stappenmotordriver ben ik uitgegaan van dit ontwerp. Hierin worden ba296 diodes gebruikt, maar dezen kan ik nergens vinden, noch de specificaties. heeft iemand enig idee waarmee dit vervangen kan worden?
Erik
In order to succeed you must fail, so that you know what not to do the next time.
Hier kan je voor zover ik kan zien gewoon standaard diode's voor gebruiken.Ik heb zulke ontwerpen ook gezien met 1N540x diodes.
kolos
gaat natuurlijk wel over stromen tot 2 ampere. Welke waarde adviseer je dan ongeveer? Spoeltjes kunnen aardige inductie geven ben ik bang.
big bang
Een paar andere veelgebruikte snelheidduivels voor dit doel:
BYV27-100 : 2A
BYV28-100 : 3A
BYV29-400 : 8A
Die achtervoegsels 100, 400 enz, duiden op de spanning, komen in verschillende varianten.
- - big bang - -
kolos
het zijn 1N5408's geworden. Dickbest had deze namelijk 'liggen'.
Dank voor de tip
Op 28 maart 2007 16:43:45 schreef Henry S.:
De 1N540x is de 3A serie.
De BA296 zegt mij niks (gruwel van een schema...).
is ook gewoon _niets_ over te vinden. Eagle had ze wel in de database zitten.
