ik heb een vraagje aan jullie. Ten eerste ik ben een absolute leek op electronica gebied, dus graag jullie antwoorden in "gewoon" nederlands.
Ik wil in het veld vogelgeluiden laten horen via mijn Creative Zen V plus MP3 speler. Ik inventariseer vogels door ze met hun eigen geluid "uit de tent" te lokken. Creative heeft enkele speakerdocks maar behalve dat ze heel duur zijn,(€ 199,-) denk ik dat ze het geluid ook niet zo'n 100 meter ver kunnen dragen.
Ik gebruik nu een draagbare CD speler met vermogen van 15 W en 50Hz en dat is bijna voldoende, mag wel iets meer worden.
Ik lees hier in het forum over versterkers van MP 3, maar het moet natuurlijk niet zo zijn dat ik een hele rugzak vol apparatuur mee moet nemen in het veld.
Misschien dat er speakers zijn die ik zo kan aansluiten en voldoende volume hebben. Graag jullie advies!
Morpho
er staan hier op de site wat kleine versterkertjes, daar zou je eens naar kunnen kijken ik heb ooit zelf een koffertje gemaakt met twee speakers 9volt blokje en klein velleman versterkertje werkt prima maar niet echt veel vermogen. misschien moet je kijken naar een kleine versterker die op 12 volt accu kan werken ofzo.. en 100m ver geluid wordt ook lastig. want je moet rekening houden met omgevingsgeluiden daar wil je niet in overheersen denk ik.. want een vogeltje dat op 120 dB tjirpt ben ik nog niet tegengekomen..
ik zou in elk geval is kijken naar wat je hebt liggen
naar je budget
en hoe je het wil samenvoegen en aan de hand daarvan iets
bij elkaar zoeken..
succes in elk geval
Het lijkt me zinnig je in eerste instantie te concentreren op een geschikte draagbare luidspreker met een zo hoog mogelijk redement.
Ik heb geen idee wat de eisen aan de geluidskwaliteit en frqbereik zijn, maar allicht is een kleine "omroep hoorn" geen raar idee.
daar had ik nog niet aan gedacht Aart..
als het hoge frequentie's zijn misschien een Piezotje ofzoiets klein hoorntje draagt het geluid ook meteen wat verder..
als je trouwens echt 100m wil dragen heb je al serieus een beetje hoogte nodig met de hoorn om niet al het geluid kwijt te zijn in absorberende obstakels of zelfs de grond..
Zou idd zo'n hoorn nemen, liep hier laatst ook iemand over de dijk met zo'n hoorn met vogelgeluiden, ik dacht eerst nog van, die vogel gaat tekeer zeg, totdat ik die vent zag lopen.
Geen idee wat z'n bedoeling was eigenlijk...
Even voor de duidelijkheid...wat bedoelen jullie met een Piezotje of een hoorn?
een hoorn is een soort van luidspreker, met een hoger rendement, kleiner frequentiebereik en een grote toeter erop ;).
een piezotje is een piezo-speakertje, zie:
http://www.lynxmotion.com/Product.aspx?productID=195 bijvoorbeeld.
mocht je geinteresseerd zijn, ik ben atm bezig met het maken van een versterkertje voor 10w 45&Ohm; speakertje, daar komt wel genoeg herry uit voor meer dan 100m, als hij af is zou hij op 12v of 27v dc moeten kunnen werken. speakertjes heb ik nog liggen, kosten 5 euro/stuk.
Eeen hoorn,is geen luidspreker,maar zoals het woord zelf al zegt,...een hoorn.
http://content.answers.com/main/content/wp/en/c/c1/Horn_speaker.GIF
Je speaker (driver) word achterop deze hoorn geplaast.
Afhankelijk van de frequentie,en de afstand bepaald de keuze van je hoorn.
Een hoorn heeft "versterkende" functie,en/of de draagafstand van je geluid te vergroten.Ook de spreinigshoek van je geluid kun je d.m.v hoornkeuze bepalen.(even te moeilijke uitleg achter wege gelaten)
Een megafoon is een hoorn,die een bundel maakt van je geluid.
Om na 100 meter nog minimaal 30dB SPL (normaal niveau achtergrond geluid) over te houden,heb je wel een fikse driver nodig.
Een piezo speaker,lijkt me geen oplossing.Ik neem aan dat je zo zuiver mogelijk je tonen wilt weergeven.En piezo is beperkt in z'n opneembaar vermogen.
Gezien je vanaf MP3 afspeelt is de hoogste frequentie die een 1 inch driver kan weergeven,meer dan genoeg.
Vraagje,tussen welke frequenties zit vogel gezang????
want je geluid is gebonden aan de geluidssnelheid,..
een lage toon is langer onderweg dan een hoge toon.
[Bericht gewijzigd door Akino op ]
Het klinkt bijna te mooi om waar te zijn...Maar kan ik dit op mijn MP3 speler (Creative Zen V plus) aansluiten?
Voor de duidelijkheid moet ik nog vermelden, dat 100 meter misschien een beetje overdreven is. Meestal gaat het om nachtvogels, dus dan is er weinig storend achtergrond geluid. Natuurlijk hou ik me aanbevolen voor zo'n oplossing!
Hallo Akino, klik op http://www.uileninbrabant.nl/geluiden.htm en kijk even naar de geluidjes, dan weet je waarover ik het heb.Ik hoor graag van je of je dat voor mij kan regelen.
Grt Morpho
zonder los versterkertje,zal je het niet kunnen aansluiten op je MP3 speler.Maar dat kan eigenlijk met geen een speaker.
Hoe hoger je frequentie,des te minder versterkend vermogen je nodig hebt.Met 20 a 30 watt moet je een heel eind komen.
Toch moet jer vanuit gaan dat achtergrondgeluid,ook s'nachts,tussen de 20 a 30 dB zit.En bij keuze van je aanschaf,in iedergval uitgaan, van de grootste afstand,die van je object verwijderd zult zijn.Ook externe factoren,zoals windrichting/wel geen bladeren,luchttemperatuur en vochtigheid,bepalen hoeveel je geluid afneemt per meter.
2de hands is een losse hoorn al voor zo'n 25 a 50 euro te vinden op marktplaats.Een kuststoffen,is voor jou toepassing het beste.
Je kunt ze zelf ook maken,eventueel kan ik wel een PDF mailen,met daarin de basisformules en principes voor het bereken van een hoge en midden toon hoorn.Zo hoef je niet perse een driver bij je hoorn aan te schaffe,maaar kun je om een reeds in je bezit zijnde speaker een hoorn ontwerpen en maken.De creative speakertjes (in die losse units) zijn opzich best goed,enkel zit er geen hoorn op.
Ik heb wel eens een verkeerspion gepakt,en vervolgens zo'n creative speakertje,en dat ging relatief erg goed (Ik ben zelf PA spul gewend,dus vandaar m'n oordeel "relatief")
Ik heb fot's toevallig gisteren gepost,van dat losse speakertje in deze topic,
http://heb.circuitsonline.net/forum/view/45812/2
Hoi Akino,
ik moet wel lachen als ik die topics lees waar jij de link naar die foto hebt staan. Daar begrijp ik echt helemaal niks van. Op internet zag ik Creative Travelsound speakerdock.
Technische specificaties van de Creative Travelsound Zen V
Specificatie
Audio
Uitgangsvermogen (RMS) watt 8 Watt
Uitgangsvermogen (RMS) per kanaal 4 watt per kanaal
Frequentiebereik 150 Hz - 20 kHz
Door hun extreme draagbaarheid zijn ze ook ideaal voor buiten! De TravelSound Zen V set fungeert als docking station en lader* voor de Zen V / V Plus en is voorzien van een handige draadloze afstandsbediening, terwijl het Wide Stereo-effect het audiobereik verbreedt voor extra impact. Verdere extra's zijn de kabel voor het aansluiten van andere draagbare audiospelers, en een uitgang voor een subwoofer met eigen voeding. Het systeem kan via zijn netadapter worden gevoed, maar werkt ook tot 25 uur op gewone batterijen.
Daar past mijn MP 3 speler in en wordt hierin ook opgeladen. Kost € 85,- Denk jij dat ik hier wat aan heb, als ik zo'n hoorn zou gebruiken?
zo'n dingetje gaat niet bepaald hard, het rendement van die ingebouwde speakers is zo'n beetje het laagste dat je maar kan hebben. ik weet niet waar je woont, maar ik heb nog een 2x 10w auto versterkertje liggen. kan op een klein 12v accutje worden gezet. zet daar 2 hoorns aan en het gaat enorm hard. zit ook nog een equalizer op, kan je zelfs de bas onder de 300hz (daaronder doet die hoorn toch niets) wegkappen en het gebied tussen 600hz en 6khz nog versterken. weegt zowat niets. 4 LS aansluitingen, ik geloof dat ie 2 of 4x 10w in 4 ohm doet. als je wilt kan ik hem nog eens openschroeven om te kijken hoeveel IC's erin zaten...
prijs: 10 euro vind ik redelijk, anders ga ik hem zelf gebruiken voor een muziekkistje.
kmoet verder nog zeggen, met 2x 5w in een stel breedbandspeakertjes (philips AD8080m) met de bas naar 0 gedraaid kwam ik ook al 50m ver overdag, maar echt muziekaal is dat niet.
ik woon ook in zeeland,en als je eens wilt zien en horen horen wat een hoorn met je geluid doet,..,mag je altijd eens langstkomen.Kun zien of het dat doet wat je voor ogen had.
Dat gaat met goede waarschijnlijkheid niet eens werken, en de reden is dat als je een MP3 gebruikt, je misschien wel niet de juiste geluiden krijgt. Het MP3 compressiealgoritme is pseudo-akoustisch, maw. gooit dingen uit het signaal die niet hoorbaar zijn voor mensen. Misschien hoort een vogeltje die wel? Dus een MP3 kan best vogelgefluit helemaal verminken voor vogeloren. Een CD doet dat niet.
Als je MP3 speler ongecodeerde PCM aankan, gebruik dan dat. Je krijgt dan wel gigantisch grote bestanden maar een 2 gig spelertje kost nog geen 100 EUR en daar past 3 uur fullrate PCM op.
Hoorspeakers lijken me ook niet geschikt, vermits die een allesbehalve platte frequentiekarakteristiek hebben.
Zal de oplossing van Ledlover ook werken voor iemand die gewoon wat muziek mee wil nemen om bij het strand naar te luisteren. Het hoeft niet echt keihard te gaan hoor.
Vroeg me alleen af of er geen alternatief is (lichter?) dan een accu? Zullen D-cellen niet voldoen of trek je die na een half uurtje leeg ?
op het strand moet je geen hoorn gebruiken maar een normale luidspreker. een accu hoeft niet altijd zwaarder te zijn en is veel goedkoper dan een set D cellen.
Wel aso om iedereen mee te laten 'genieten'...
