Dag,
Ik heb voor in mijn auto een mute box gekocht zodat het geluid van mijn carkit over de boxen van mijn auto gaan. nou heb ik ook een VDO Dayton navigatie systeem. Het volgende wil ik gaan doen: ik wil de carkit en het navigatie systeem bijde op de mute box aan gaan sluiten. dus de speaker uitgang van de carkit en het navigatie systeem op de ingang van de mute box aansluiten.
Nu is mijn vraag:
kan ik bijde bronnen parallel op de mute box aansluiten
of moet ik met behulp van relais een soort wissel schakeling maken, een keuze schakeling dat alleen de bron die signaal geeft dat die op de mute box is verbonden. dit wil ik dan automatisch maken met het stuur mute signaal om ook de radio uit te schakelen.
of is er een andere oplossing wat ik kan maken/toepassen.
ik hoop dat jullie me kunnen helpen.
groete.
koen
Hallo Koen,
Ik neem aan dat je geen originele Carkit hebt gekocht ??
Dan zou ik het niet zomaar aansluiten, je kan namelijk meerdere zaken gaan kortsluiten.
Heeft je carkit geen Mute draad ??? zoja sluit die op je radio aan.
Graag meer informatie over alles wat je wil doen, type carkit, type radio, en type mutebox
mvg Guylke
Hoi,
Bedank vast voor de reactie!
ik heb hier de volgende gegevens.
- carkit van nokia CK 7W
- VDO Dayton DVD navigatie systeem MS 5500
- Universiele Dual Mute Box
- auto radio VDO Dayton CD 2102
het volgende wil ik gaan doen:
de speaker uitgang (van het kleine speakertje) van de carkit en de spaeker uitgang van het navegatie systeem (ook een uitgang van een kleine speaker) wil ik samen op de mute box aansluiten zodat ik het geluid over de speakers van de auto krijg.
maar ik zit nu met de volgende vraag?
- is het mogelijk om de speaker uitgangen van de carkit en het navigatie systeem parallel op de mute box aan te sluiten?
-of moet ik een soort wissel schakeling maken dat maar 1 van de 2 op de mute box is aangesloten. (hoe ik dat wil doen zie eerste poste van deze topic)
-of is er een andere oplossing?
groette
