Hey,
ik heb me oordoppen gescheurd, de jack is al stuk dus heb ik een andere genomen. nu probeer ik ze samen te verbinden maar werken ze niet.
dus ik heb aan de rechteroordop een rode draad en een bronskleurige draad.
aan de linkeroordop een groene draad en een bronskleurige draad.
aan de jack heb ik hetzelfde verhaaltje, als ik nu rood met de rode kant verbind en groen met de groene kant, zou hij volgens mijn logica moeten werken, maar dus niet.
het zijn nogal dure oordoppen, dus weggooien is geen goeie keuze.
bvd, samy
je moet de bijde bronzen aan/bij elkaar doen en die moeten ook nog ergens op aangesloten worden.
waarvoor dienen de rode/groene draadjes dan?
rood  : Signaal rechts----------------------  1
brons : Massa rechts--------- \
                                ------------  2
brons : Massa links-----------/
groen : Signal links------------------------- 3
je moet de draadjes (de rode en de groene) wel even verwarmen
met aansterker bv. anders werkt het niet die verf werkt als isolater als dat niet was zou je kortsluiting krijgen
soldeeren is idd een ramp met die touwtjes
en niet te lang stoken met je bout,want anders smelt alles in de kabel aan elkaar.En dan kun je je kabel wel vergeten
Persoonlijk,...vind ik dat soort kabels bagger om te solderen.Is echt weggooi product kwaliteit.
Als je doppen open kunnen,kun je beter nieuwe kabel erop zetten,...als je zulke dunne kabel kunt vinden,en er vervolgens de draadjes in je dop,maar het speakermembraan niet wegsmelten.
[Bericht gewijzigd door Akino op ]
ik ga de draden van de oordopen niet solderen, slechts vastdraaien. en die leiden dan naar jack die niet uit een oordopje is gesloopt, maar die ik bij de elektroboer heb gehaald.
mischien dat ik akino's truucje gebruik, want de draadjes ziiten wel wat te dicht op elkaar, de kans dat er iets samensmelt is veels te hoog.
ik heb ze gesoldeerd, ze doen het perfect, hartelijk bedankt iedereen xx :D
